Problem
Hi!
Imam problem s Windows Explorer i po-to4no nemoje da se pokaje sinqta lenta otlqvo s informaciqta. Wyw Folder Options ima edno pole Tasks s dva butona:
"Show commooon tasks in folders" i
"Use Windows classic folders"
Problemyt e, 4e pyrwoto e nedostypno(siwo) i ne znam kak da aktiviram tazi funkciq
Drugiqt mi problem e s Properties na Desktopa(Display Properties). Lipswa mi nastroykata za desktopa. Ima samo "Themes", "Screen Saver", "Appearance" i "settings".
Tezi problemi wyzniknaha sled installa na Tweak-XP 2.09 i Norton SystemWorks 2004. Pri deinstalaciq na tezi programi i pri System Restore problemite ne se premahwat.
Mnogo Wi molq, ako nqkoy znae kakyw e problema i kak da go razre6i da pi6e
Windowsa mi e XP sys SP1
Problem
Здравей и добре дошъл във форума!
За първия проблем със синята лента с информацията, аз лично не мога да разбера за какво говориш. Все пак отвори един експлорер и отиди във view - explorer bar - оттам избери каквото ти трябва да излиза (може би folders). Трябва да уточниш каква е била информацията, която ти е излизала и с IE6 ли си?
За втория проблем - ами ти влизаш в properties, за да изкараш това,което пишеш, че ти излиза. Все пак пробвай с преинсталация на драйверите на видео картата. Понякога деинсталацията на някои програми (особено на Нортон) води до такова "омазване" на ОС, че само преинсталация помага, затова внимавай какви програми инсталираш.
И ако искаш някой да ти обърне по-сериозно внимание е желателно да пишеш на кирилица и в заглавието на темата да посочваш по- конкретно проблема, защото така не може да се разбере за какво става дума.
Problem
Номера за display properties с деинсталация и нова инсталация на драйвера може и да се оправи. Обаче тея работи дет ми ги приказваш, ми мязат на едно - проблем с регистъра. Не бързай да изпълняваш моята препоръка, чакай и други да ти дадат съвет, но моята е upgrade/reapair на windowsa....
В регистъра виж и за това чудо:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PoliciesExplorer]
NoFolderOptions(REG_DWORD (DWORD Value)
Value: (0 = show options, 1 = hide options)
Ако е 1, го поправи, ама се съмнявам...
Problem
@the_net
<font color="orange">За да възстановиш Desktop tab</font id="orange">
Отвори Group Policy Editor. Става така:
Start-->Run--> напиши gpedit.msc
Иди на User Configuration | Administrative Templates | Windows Components | Windows Explorer
В десния панел click-ни два пъти върху Turn On Classic Shell
Постави "радио" бутона в позиция Not Configured. Натисни OK
<font color="orange">За да активираш Common Task View</font id="orange">
Копирай червеното и го запази в Notepad, като CommonTaskView.reg
BackUp на регистратурата.
Стартирай reg файла, съгласи се, рестартирай, пиши впечатления.
<font color="red">Windows Registry Editor Version 5.00
; Created by Malone
; Setcom Forum Member
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"WebView"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ClassicShell"=dword:00000000</font id="red">
Успех! http://www.setcom.bg/news/forum/images/icon_mi_6.gif
Problem
Благодаря ви за бързите отговори!
Проблемите са решени. От страницата на Microsoft намерих решение на изчезналия Desktop tab
(run -> regsvr32 shimgvw.dll, ако някой знае какво прави тази команда, да пише)
Мисля, че същото помогна и за Left Pane на Windows Explorer.
Problem
Чудесно, въпреки, че не виждам връзката между този dll и двата проблема. Windows обаче е пълен с изненади. [8D]
Този dll "управлява" Image Viewer на Windows. [Image, Fax, Thumbnails]
С тази команда ти си го "регистрирал".
"Дерегистрирането" му [някой път се налага], чрез
regsvr32 <font color="red">/u</font id="red"> shimgvw.dll
води до изключване на thumbnail view в Explorer и е възможно да доведе до проблеми със смяната на user account, както и със смяната и настройките на desktop background pictures. Единствено там може да има някаква връзка с настройките на desktop.
По параноичните потребители на Windows дерегистрират този dll, тъй като в него има известен пропуск в сигурността [невероятно, нали] на Windows.
Чрез създаването на злонамерен .emf (Enhanced Metafile) или .wmf (Windows Media Player) файл, атакуващия би могъл да приложи определен "вграден" изпълним код върху системата на потребителя, който да доведе до срив на shell-a в момента в който се появи thumbnail preview на image файла в лявата страна на Explorer или пък, ако самия Explorer е настроен да показва thumbnails, а не list, icons, tiles или details от View менюто.
Пропуска е установен във всички версии на Windows XP.
Горния пропуск е много сходен с проблема с default настройките на Outlook Express.
