High Contrast #1
Оправям един компютър с Win98, който изглежда хакнат от нещо и при (почти всяко рестартиране Win98 се зарежда като десктопа е в схема High Contrast #1 (много кофти, целия в черно)... Оправя се за няколко секунди от
Display Properties -> Appearance -> Windows Standart
но следващия път (най-вероятно, но не винаги) това пак се повтаря...
Какво пробвах вече:
* Нямам самостартиращи се съмнителни програми в msconfig - StartUp (да не говори за StartUp папката, която винаги държа чиста)
* NortonAntivirus
* Spybot S&D
* Ad-Aware
* HiJack This
* CWShredder
В HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Appearance\Schemes -> (Default) е празно (Value not set), но така е и на друг Win98 компютър, който си е ОК.
Същият проблем го има описан тук:
http://www.tek-tips.com/gviewthread....615/qid/680688
за съжаление без работещо решение.
High Contrast #1
Благодаря на всички помогнали! [^][:D]
Ровейки се (на принципа на Неволята), намерих още един ключ в регистъра:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Appearance -> Default,
който смених от (value not set) на "Windows Standard", въпреки че на нормална Win98 машина също си е (value not set). Без резултат!
От друга страна забелязах интересно нещо, което е може би ключа към палатката! При стартиране на Win98, в началото за секунди се показва правилния десктоп Windows Standard и после се сменя в черно към High Contrast #1. Това се случва след зареждането на config.sys и autoexec.bat, т.е. (предполагам) от win.ini или system.ini. Проблемът е, че не винаги (Appearance) схемата се сменя - може би веднъж на 2-3 ре/стартирания.
Мога ли да пусна зареждане на Win98 в режим на "пълен дебъг", така че да потвърждавам всяка опция от win.ini и system.ini? Или някакъв друг начин да открия проблемния ключ? С "просто око" не видях нищо подозрително и в двата файла.
High Contrast #1
без да мисля, че това ще оправи проблема:
- защо не пробваш в "Safe Mode" да зададеш Windows Standar<font color="navy">d</font id="navy"> схема и да рестартираш.
прочетох линка дето си го дал ..
за всеки случай добре е да преинсталираш драйверите на видеото - триеш видеоадаптера в "Safe Mode" - инсталираш в "нормал мод".
High Contrast #1
Да не ти е активен "Active Desкtop"? Тогава също е черен десктопа.
High Contrast #1
има ли юзъри на този компютър? ако да, пробай когато ти ги показва в началото да се логнеш или те пита за user/pass да дадеш escape и в профила в който се зареди да смениш схемата...
High Contrast #1
Благодаря за съветите!
За съжаление нито един от тях не се оказва печеливщ и все още черният екран тормози когато му скимне. Много странна работа...
High Contrast #1
Значи имах същият проблем, един приятел решил да си сложи допълнителните шаринийки/Desktop themes/ и си ги заредил допълнително от ЦД-то. Та сега обяснението как да се отървеш:
1. Отиваш в контрол панела Desktop Themes ->theme->Windows Default->apply
2. Restart на Windows-а
3. Като се стартира Windows-а, всичко трябва да е ОК
Ми това е![^]
Ако все пак има проблем свиркай
High Contrast #1
Благодаря, но в Control Panel въобще няма Desktop Themes. Windows-а е 98 и предполагам просто не са инсталирани...
