инсталация на win XP върху 98 и нужда от помощ
имам питане за проблем, появил се при мой приятел - поради което разполагам с оскъдна информация, и е възможно в последствие да трябва да се доуточняват някои неща по проблема (казвам това с оглед на факта да не писне някой че искам помощ, а давам малко информация). Иде реч за следното:
Човекът решил и инсталирал Win XP върху Win 98 (казвам върху - не е трил 98-цата, инсталирал е XP-то отгоре), и по негови думи инсталацията е минала безпроблемно, обаче, след рестарт на РС (изглежда искан от XP-то за завършване на инсталацията), получава съобщение че някакъв файл (казва че не пишело кой е файла) е липсващ или повреден в директория win/sys32/config/system, да натисне R и да сложи инсталационния диск на XP. Изпълнение на това искане и рестар, водят неизменно отново до това съобщение. По негови думи, проблема се появявя още приди XP да почне да се зарежда; няма достъп и до ДОС.
Въпросът е на какво може да се дължи този проблем и как евентуално може да се реши.
Да добавя - за цвят и вкус на ситуацията, флопито му не работи, тъй че всякакви възможни идеи и предложения които бихте ми дали, изискващи използване на дискета отпадат.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Ами най - лесното (и бързо) решение - форматира диска и го инсталира на чисто. Втори вариант - пуска пак инсталацията върху сегашната, ама като гледам, едва ли ще се оправят така нещата. Трети вариант - ако знае кой файл липсва, да пробва от Recovеry конзолата да го копира. Ама не знам дали ще стане.
Няма смисъл да се търси, къде е проблема. Нова инсталация на ХР-то с поддръжка на NTSF.
