Проблем с Player-рите
Значи,днеска се опитвам да пусна музикален файл на Windows Media Player и ми излиза съобщение: <font color="red"> "Windows Media Player cannot play the file. The file is either corrupt or the Player does not support the format you are trying to play."</font id="red"> Пробвам с BSPlayer:"<font color="red">Can#1523;t open</font id="red"> <font color="red">file."</font id="red">Видео клипа тръгва,но без звук.DVD-филмите ми излизат със звук,но на PowerDVD. Игрите също нямат проблем отностно Sounds.Махнах всички кодеци де намерих-няма полза.Преди да възникне проблема не съм правил рискови "пипания"!До компа имам само аз достъп.Ако помогнете-добре,ако не-инстал.С една дума-на Player-рите (изключение PowerDVD) нямам звук.
Може би ти се губи AC3, пробвай да сложиш K-lite codec pack, и виж какво става, пробвай и с GSpot да ти каже дали с кодеците за звука всичко е наред :)
@Gadget
Неуместно е според мен да се инсталира на прима-виста цял "K-Lite"-пакет само заради един AC3-Filter.
@Tyna
По-добре си свали последната версия на AC3-Filter-а (450 KB) оттук:
http://ac3filter.sourceforge.net/
IvO_tm свалих AC3-Filter-а и го инсталирах-никаква промяна.Аз и преди бях с него,но го махнах като разчиствах кодеците за да видя дали нещо не ми пречи.Друга идея?
Еми сложи K-lite, а преди това кажи какво ти казва GSpot :)
Оправи се проблема.От настройките на BSPlayer :За АС3 декодиране се използва <font color="red">Default</font id="red">!?От къде се е променило незнам,но от там ми тръгна и Windows Media Player.Благодаря на Gadget и IvO_tm за съпричастноста.
Няма проблеми... Всичко е добре, когато завършва добре :-)
