Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с IE
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Проблем с IE
    Сега може да ви прозвучи малко смешно, но все пак.
    Значи когато стартира ИЕ (XP)- по принцип е не бланк, но се отваря една страница, горе на адрес бара,си стои about blank а надолу линкове към разни сайтове - ebay,booking, gaming, какво ли не. След секунда се отваря още едно прозорче с разни глупости.
    Спам е нали. Да но с последно ъпдейт Ad-Aware намира разни работи трие ги. Сканирам пак - няма нищо, но страниците пак и пак се отварят. Давам use blank днес гледам пак същото, сетвам друга страница - пак така. Как да го махна това [V]? С Касперски не намира вируси...
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблем с IE
    @get,
    Направи един Search из форума. За два месеца минаха няколко теми по твоя проблем с много сериозни указания за решаването му.
    Dec 2003
    Проблем с IE
    Проблема ти ще се реши с CWShredder - можеш да си го свалиш от тук: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/CWShredder.exe. И аз имах скоро същия проблем и се оправи за 5 мин с тази прорамка. Ако не ти помогне послушай Лупус и порови във форума там има поне 2 теми по въпроса.
    Успех!
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Проблем с IE
    С всички програми една след друга пускам ги...
    уж го махна после пак се появи от някъде..
    май сега го махнах...
    тея спамове са станали....
    Благодаря Ви!
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Проблем с IE
    ако вземе, че все пак се появи отнови се огледай за подозрителни vbs files (visual basic scripts) във win директорията. има такива гадчета, които ти сменят homepage-а при всеки restart
    а ако всичко ти се е оправило - здраве да е
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Проблем с IE
    Благодаря Ви
    Ще мъча, конкретно аз го орпавих като върнах система с 3 дена назад, но занпред...
