Съвет за Outlook Express 6
Уиндоус 98 - Outlook exress 6
Как да запазя директориите - inbox, outbox и т.н.
Те се пазят в Aplication Data....обаче оттам как? Копирам ги. След това инсталирам ЕксПи и ги местя в тамошната директория на пощата?
Някой може ли да ми обясни как става. Пробвах с Експорт но дава грешка MAPI
Благодаря !
Start Outlook and go to file menu =>(next) Import/export=>Export to a file=>choose PST file=>sledvai instrukciite do kraya i zapomni kude si si exportnal files
Warning:
Ne moje da exportva6 pove4e ot edin folder (ima checkbox za subfolders taka 4e ne go zabravyai da go 4ekne6) zaedno sus subfolderite (ako ima6) po edno i su6to vreme taka 4e zapo4ni ot Inbox, sent items, tasks, notes i tn (vsi4ki vajni za teb danni), posle po obratniyat red s Import
@get
Доколкото разбирам, проблема ти е, че искаш да си ползваш старата поща при нова инсталация на Windows. За целта обикновено е нужна малко подготовка. За да си запазиш основните и важни данни, никога не ги дръж там, където ти казва Microsoft!!! Ще ти кажа какво съм направил за собствено улеснение, надявам се да ти помогне.
1. Твърдия диск е "разбит" най-малко на 2 дяла (при мен са 5).
2. На диск, който не е "С:", имам папка "Windows Common Files". В тази папка има подпапки - Outlook Express, Favorites, Cookies, Address Book, My Documents, History и т.н...
3. След нова инсталация на Windows го "насочвам" да ползва описаните в т.2 папки чрез "пипане" в Registry или чрез помощни програмки от рода на TweakUI.
Този подход има редица преимущeства - ако преинсталираш Windows, само за няколко минути си получаваш отново най-важните неща; вирусите обикновено атакуват диск "С:" и не закачат другите; при добра организация може с минимални средства и време да се осигури оптимално архивиране на важната информация. А при мултибутващи системи просто няма друга алтернатива... Аз лично работя на машина, на която има инсталирани 3 различни Windows-a - Windows 98, 2000 и ХР (за да си пробвам софтуера за съвместимост :-) - всяка на различен бутващ дял. В която и система да влеза имам една и съща поща, фаворити, документи и т.н., тоест ако съм получил писмо по мейла с Win 98, като влеза в ХР, ще видя, че писмото си е там...
Има разбира се и по-сложни решения, чрез които можеш да "преместиш" на удобно място вече инсталирани приложения - бих препоръчал "Application Mover", но тук се изисква опит и добро познаване на операционната система.
Що се отнася до въпроса ти за Outlook Express 6.0 - изпълни следното:
1. Сложи си в някаква папка старите файлове *.dbx (т.н. "стара поща").
2. След инсталацията на Windows стартирай Outlook Express.
3. От бар-менюто отиди на Tools|Options|Maintenance и натисни бутона "Store folder...".
4. Посочи папката, която си избрал в т.1.
5. Рестартирай Outlook Express (понякога номера става чак като рестартираш Windows, но не съм открил закономерност).
6. Е, това е... Не ти трябва никакъв импорт/експорт.
Пожелавам ти успех! А ако има проблеми - поствай отново.
Geo
dash:
Като дам Експорт има само Mesages;Ad.Book.Като дам съобщенията,казва че ще експортира ...цъкам Окей - Дън грешка. И това е всичко
Но ще пробвам по метода на Гео
Гео, благодаря за предложението. Аз преди си мислих нещо подобно да направя,но засега само копирах директорията. Ще видя след XP какво ще стане. Ако не - мисля че с The Bat мога да го направя. Преди с нея спасявах разни файлс.
Благодаря ви.
A не е ли по-простичко да се използва Files And Settings Transfer wizard? Има си го във всяко инсталационно CD на ХР
Мога ли да го пусна пов 98?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мога ли да го пусна пов 98?
<div align="right">Originally posted by get - 05/07/2004 : 11:23:17</div id="right">
Можеш, зареждаш си Windows-a, слагаш му СД-то от ХР, избираш Perform Аdditional task, Transfer File And Settings.
[8D]
Geo, доста добре си описал нещата!
Аз от как се помня си пазя пощата на диск Д: чрез
Outlook Express -> Tools -> Options -> Maintenance -> Store folder
и безспорно е много удобно. Подобно и за My Documents - достатъчно е само да смениш направлението на препратката на десктопа. Но това за останалите системни папки, особено Favourites е хитро. Кажи къде в регустъра трябва да се бутне за да зададеш да ти взема Favourites от диск Д:?
Преди десетина дни правих точно това - запазване на поща от 98 в ХР.Доста се поизмъчих, но стана единствено по следния начин:
Диска ми беше на 2 дяла - на С - 98, на другия инсталнах ХР начисто.На С бях с ОЕ 5, наложи се да го ъпдейтна до ОЕ6. Тогава под ХР с ОЕ6 от File->Import->Messages. После се избира Import from MS OE6 (парадоксът поне при мене беше, че не можеше да се избере ОЕ5) После Next->import from Main Identity->OK, след което избираш Browse и посочваш в С дяла идентито на ОЕ6 за 98, т.е. windows->applicatin data->identities->{0980....999 или каквото пише там}->Microsoft-> Outlook Express-> OK.
Посочваш всички фолдери на ОЕ и пощата ти се изсипва в ХР.
Успех![8D]
@ Борис
Вместо пипане в регистъра, по-лесно става с TweakUI. Аз ползвам версия 1.33, която е за Win 98 и 2000, но работи перфектно под ХР (със специалните версии за ХР има "некои" проблеми). Инсталира се с INF-файл и се включва в Control Panel, но в действителност няма никаква инсталация и програмката не харчи ресурси. Позволява доста настройки, една от които е да си смениш местоположението на някои папки, включително Favorites.
Все пак, ако много държиш да ровиш в Registry - виж какво има в:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders
Мисля, че е ясно какво трябва да се направи там. После - рестарт...
Geo
