SM bus controler!? Какво е това???????
Здравейте
Не знам дали темата е за тоя форум, модераторите да кажат.
Току що компа ме шашна!!!!
Дропва ми нета и от провайдера никой не отг. Понеже подозирам проблеми със суича, слагам картата от аутосенс на 10мб фул дуплекс. Включва се нета и в тоя момент излиза съобщение за нов хардуер!!!!! Казвам инстал да видя какво ще стане по нататък и вин-а (ХР СП1) почва да търси софт за SM bus controler и не го намира. Нямам никаква идея какъв е тоя контролер, а нов хардуер не съм слагал. Върнах картата на аутосенс и нета пак си го имаше, и отново същия new hardware!!!!
Казвайте какво е това и защо дава тия съобщения!!!!
Ахой.
Гугъл много помага при проблеми като твоите.
Погледни <u><font color="red">тук</font id="red"></u> например?
Дано стане; успех :)
Или пък направо си преинсталирай чипсета, може да е възникнала някаква повреда в драйвъра, щото много сложно става търсенето на 1000 работи из интернет... Разбира се, това ако проблемът е възникнал впоследствие, а не веднага при инсталацията.
D3BEP, по принцип първо така правя - търся с гугъл.Обаче, както и ти си видял, нещата са твърде много!
Чипсета е SIS735. Дръпнах и сложих ide и agp драйверите(друго не видях да има за него). И после Add Hardwere Wizard и ето ти го пак SM bus controler, който не може да си намери софт! А и не знам какво е, неговата м!
//едит
Линка го бях видял.Изчетох и няколко други... Обаче...
SMBus - System Managment Bus - шина управления системой - двухпроводная шина, предложенная совместно компаниями Intel и Duracell в начале 1995 года для подключения цепей управления так называемых "умных" батарей (Smart Battery), устанавливаемых в переносные компьютеры.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">SMBus - System Managment Bus - шина управления системой - двухпроводная шина, предложенная совместно компаниями Intel и Duracell в начале 1995 года для подключения цепей управления так называемых "умных" батарей (Smart Battery), устанавливаемых в переносные компьютеры.
<div align="right">Originally posted by Lupus*-*11/07/2004*:* 18:37:24</div id="right">
Е това вече почти ме довърши! Не го видях в Гугъл, а търся обикновено БГ, РУ и ЕН сайтове! Не мога да видя нищо, което да свържа с моя комп(освен да не съм забелязал мутацията)!
Обикновено РС, Power Options е на Home/Office desk, нищо не съм ръчкал по захранване и "умни батерии"(не че има такава).
И ако това може да ви ориентира MB ESC K7S5A v3.1, AMD Duron 1.3, SIS735 chipset, XPpro SP1.
В представянето на някакво дъно се казваше, че на южния мост имало SM .... Обаче нищо не ми говори...
Махна ли първо стария драйвър?
Ако не си, все едно нищо не си направил.
Във гугъла дай повече ориентири - примерно Уиндоуса + буса или буса + problem; видях поне няколко форуми сутринта, но сега бързам и няма да мога да ти дам линкове.
Но принципно между лан картата ти и идеи за нов хардуер не виждам друга връзка....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Махна ли първо стария драйвър?
<div align="right">Originally posted by D3BEP*-*11/07/2004*:* 19:13:27</div id="right">
Всъщност не ги махнах, но после проверих всичко от device manager и драйверите си бяха тези, които бях сложил.
А за лан-картата - просто изложих хронологията както си е, а и не знам какво е това, така че не мога да преценя има ли връзка или не.
Благодаря ти за вниманието и приятна вечер!
Виж все пак това:
http://forum.3dnews.ru/forums/13/22902/
Да не би да има начин да се управлява SM Bus на отделни PCI слотове? Или да се пуска и спира някъде от BIOS?
Sis - го прави - Това за което пита амигото е драйвер за модем / лан карта
сложи си оригинал драйвери
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sis - го прави - Това за което пита амигото е драйвер за модем / лан карта
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*12/07/2004*:* 09:44:38</div id="right">
Искаш да кажеш да разкарам Вин-ския драйвер и да сложа този на картата( CNet pro200 PCI Fast)( дъното не е с вградена карта)? На страницата за дъното ( http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=192&DetailName=Driver&DetailDESC=K7S5A(3.1) ) има някакъв драйвер, но не знам дали е за чипа или ако има вграден лан?!
Значи нещата станаха така: влезнах в биос-а и там гледам Power Menagment - Enable! Направих го Disable и после Add Hardware не намира нищичко! Вероятно се е получило когато съм зареждал Optimal values на биоса и съм пропуснал да го променя. Обикновено РМ е disable , защото не виждам нужда да го пускам. Или греша?
Благодаря на всички за съдействието! (ако знаете що нещо изчетох - надявам се не напразно [:D][:D][:D] )
