-   win98 ili winXP start  Здравейте на всички,
 понякога ми е много неудобно да задавам глупави въпроси ама няма как така е понякога,потърсих на едно две места но не можах да намеря свестен отговор и така въпроса ми е следния:
 Как мога да инсталирам Win98 i WinXP на един компютър така,че да мога да избирам в началото с кой точно да работя.опитах веднаж два пъти ту се получава ту не т.е. инсталрам win98 под DOS,когато има Win XP ама не ставааааа[V]
 Предварително благодаря на всички във най-добрия IT форум в България :)
-   win98 ili winXP start  не можеш първо да сложиш xp, а върху него 98. 98 презаписва mbr и става "sorry, брато". ако все пак си направил така, един бързо преинсталиране на xp върху старото xp оправя работата на секундата, като в същото време се запазва и 98-ата. след тази процедура имаш и 98, и xp, като се появява меню за избор
 а иначе като програма за няколко операционни системи на един комп е LILO, пробвай я, добра е
-   win98 ili winXP start  да дее ама винаги ли трябва да повтарям горната процедура:
 1.WinXP
 2.под DOS win98
 3.Пак наново WinXP
-   win98 ili winXP start  не бе, братле [:)]. това е начинът в конкретния случай да си оправиш сбозените windows-и. иначе последователността при нови инсталации е: първо 98, после xp и всичко е ок
-   win98 ili winXP start  И едно малко допълнение - двата win-a ги сложи на различни дялове - например 98 на С, а ХР на D, защото иначе се получава омазване.
-   win98 ili winXP start  Ако пък имаш хубаво компютърче, що не пробваш с виртуална машина ?
-   win98 ili winXP start  такааааа май аз не мога да обясня нещо:
 ако инсталирам WIN98 и после XP нямам избор между две операционни системи стартира ми само втората, не съм пробвал да ги инсталирам на отделни дялове но ще пробвам
 Благодаря на всички !![:)]
-   win98 ili winXP start  Е нали точно в това е решението - да са на отделни дялове! Как искаш да имаш и двете, ако инсталираш ХР-то на дяла с '98 - той просто си го затрива!
 Още една идея - ако искаш да имаш достъп до едни и същи данни и под двете ОС - направи си трети дял, който да форматираш като FAT32, за да се чете и от 98-цата.
-   win98 ili winXP start  Благодаря ти Slero само толкова ми трябваше за ми загрее реотана....  проблема  решен[;)]
