Не мога да трия файлове!!!!
От известно време имам много гаден проблем, запиша ли филм или нещо друго, и после реша да го изтрия и ми казва че не става защото файла бил зает, някава програма го използва и т.н. аз проверих всичко, на туко що стартиран виндоус , без нито една заредена програма пак не става, казва че се ползва в момента. Ниама никакви вируси или паразити, моля ако някой знае нещо по въпроса да помага. Виндовса е хп про
Avi files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI files before allowing any access to them is caused by bad behavior of shmedia.dll.
To correct this misbehavior in Windows XP, remove the following
registry key.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in response to file property queries on these files.
Привет на всички.
Аз имам подобен проблем, само дето при мен са различни файлове които не искат да се изтрият. Повечето са текстови. Ако някой има идея как може да ги изтрия. С Windows XP Home съм. Пробвах в SaveMode, пробвах от друг дял (там има още един ХР инсталиран). Дава "Access is denied. Make sure the disk is not fullor write-protectedand that the file is not currentli in use."
Ако може някой да ми помогне със съвет как да ги изтрия тези файлове.
Пробвай да влезеш с админитраторки акаунт и да вземеш собственост върху папките в които са
Как се взима тази собственост?
Като администратор акаунт мога да вляза само чрез SafeMode.
Пробвах да пусна команда takeownership но ми каза че няма такава команда.
Макар че не я пробвах в SafeMode ами стандартното. Совечера ще пробвам в SafeMode дали има такава команда.
Аз съм с XP Home Edition.
Има и програма за целта: DelLater
http://www.diamondcs.com.au
Ако дяла ти е досовски FAT32 - влизаш с дос дискета и изтриваш файла.
Оправих се. Оказа се че само в SаfeMode мога да сменям правата на файловете.
При мен става простичко с програмата Sure Delete.
Не очаквах,но трие без проблем ави файлове,които не изкат да се изтрият дори в Сейф Мод
