Премахване неизползваеми Вин приложения
MS Frontpage, Movie Maker, MSN Gaming, NetMeeting, Outlook Express, Xerox - баси досадата!![:(!]
Некой знае ли начин да се заличат до свършека на света тези бацили? Например туиик програмка с такава опция или как да се оправи с ръкоделие?
ПП. Да поясня че съм сложил SP2 RC2 2149.
Safe XP - Free tool - 6te ti premahne nyakoi ot dosadnite ne6ta...
Доколкото си спомням с нея махнах Месинджъра. Ама май само това беше на нея[8]
<font color="red">MS Frontpage</font id="red">
се деинсталира, както си го инсталирал. Той е елемент от MS Office. Слагаш инсталационния диск и следваш процедурата. Не знам с кой Office си, процедурата и интерфейса са с малки различия при различните версии, но деинсталацията е елементарна.
<font color="red">Movie Maker</font id="red">
не можеш да го деинсталираш. Поне на първо четене това е отговора ми. Мненията на няколко MVP са, че всеки опит за деинсталация на Movie Maker дава работа на Microsoft Tech Support Team.
<font color="red">MSN Gaming</font id="red">
не съм инсталирал никога досега. Не съм и деинсталирал.
Ще ти напиша мнението на тези, които са го правили. Втората част ти я paste-вам директно на английски, тъй като честно казано ми е трудно така "на сухо", без да познавам в детайли въпросния софтуер да вникна в нея.
<center><font color="beige">Процедури по конфигурация на Internet games под Windows XP</font id="beige"></center>
Деинсталиране на игри във Windows XP, чрез GUI
1. Start --> Settings --> Control Panel --> Add or Remove Programs.
/Права на Администратор/
2. В Add or Remove Programs, click-ни на Add or Remove Windows Components.
3. Във Windows Component Wizard, избери Accessories and Utilities, след това click-ни на Details.
4. В Accessories and Utilities, избери Games, и след това click-ни на Details.
5. В Games, изчисти check box-четата за игрите, които искаш да деинсталираш.
6. Натисни OK.
7. Натисни OK.
8. Натисни Next за да предизвикаш setup процес. За да го завършиш, компютъра трябва да има достъп до инсталационен диск или share-ната мрежова инсталационна точка.
To exclude the Internet games components during unattended installation by using an answer file
1. Using the methods you prefer for unattended installation or remote installation, create an answer file. For more information about unattended and remote installation, see Appendix A, "Resources for learning about automated installation and deployment."
2. In the [Components] section of the answer file, include the following entry:
Zonegames = Off
Note: You can also check a registry key (manually or with a script) on a computer running Windows XP SP1 to see whether the games component is installed. Do not, however, change this registry key. A registry key value of 0x00000000 means the component is not installed, and a value of 0x00000001 means the component is installed. The key is as follows:
<font color="orange">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OC Manager\Subcomponents\zonegames</font id="orange">
Моето мнение е да използваш първия начин. По стандартен е и има по малка вероятност да объркаш нещо.
<font color="red">NetMeeting</font id="red">
се деинсталира по следния начин:
Start > Run > след това copy и paste следващата команда:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\inf\msnetmtg.inf,NetMtg.Remove
Ако твоята XP инсталационна директория е C:\WINNT, а не C:\Windows, използвай следващата команда:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINNT\inf\msnetmtg.inf,NetMtg.Remove
Натисни OK и uninstaller-а ще направи останалото.
<font color="red">Outlook Express</font id="red">
За да деинсталираш ръчно Outlook Express 5.x или 6.0, трябва да преименуваш няколко файла. За да е възможно това, всички системни файлове, включително и техните разширения трябва да са видими.
Става така:
1. Double click на My Computer иконата.
2. В меню Tools, click-ни на Folder Options, след това click-ни на View tab.
3. В секцията Hide Files and Folders, click-ни Show hidden files and folders, след това "изчисти" Hide file extensions for known file types check box-а [uncheck].
4. "Изчисти" Hide Protected Operating System Files (Recommended) check box-а, и след това натисни Yes, когато се появи warning message dialog box-а.
5. Натисни OK за да затвориш Folder Options dialog box-а.
Деинсталация на Outlook Express
Преди да премахнеш Outlook Express, е важно добре да се запознаеш с back up и restore процедурите на Outlook данните. Microsoft препоръчват да направиш back up на твоите e-mail настройки, адресната книга, и някои други данни, които сметнеш за нужно. За подробни инструкции по backup процедурите, виж тук:
<u>181084</u> How to Back Up Your Inbox Assistant Rules in Outlook Express
<u>188093</u> How to Back Up the Account List in Outlook Express
<u>230208</u> How to Back Up E-mail Messages in Outlook Express 5
<u>270670</u> OLEXP: How to Back Up and Recover Outlook Express Data
<u>230076</u> OL2000: Why Outlook 2000 Requires Outlook Express
За да деинсталираш Outlook Express, се налага да преименуваш няколко фолдера [папки].
Предполагам не е нужно да ти пиша, че трябва да си с права на администратор за да извършваш повечето от действията по-долу.
1. Start --> Programs --> Accessories --> Windows Explorer.
2. Намери и преименувай следните фолдери:
· The Stationery folder:
<font color="orange">C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery</font id="orange">
· The Identities folder:
<font color="orange">C:\Documents and Settings\username\Application Data\Identities</font id="orange">
или
<font color="orange">C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Identities</font id="orange">
· The Address Book folder:
<font color="orange">C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Address Book</font id="orange">
или
<font color="orange">C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Address Book</font id="orange">
3. Като ги намериш, маркирай ги и натисни F2 [един по един разбира се]. Преименувай ги, като old_stationery, old_identities, and old_address съответно и след това натисни ENTER.
Сега се налага малка редакция на регистратурата.
http://www.setcom.bg/news/forum/images/icon_mi_9.gif <font color="red">Задължително си прави back-up на регистратурата преди всяка редакция.
И пази файла на безопасно място, докато не се убедиш, че всичко е наред.
Ако не си уверен или нямаш опит с регистратурата, не прави нищо.</font id="red">
1. Start --> Run --> regedit.
2. Намери следните ключове, десен бутон върху тях и Delete:
<font color="orange">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WAB
HKEY_CURRENT_USER\Identities
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{7790769C-0471-11D2-AF11-00C04FA35D02}</font id="orange">
3. Излез от Registry Editor.
За да завършиш процедурата по премахването на OE, преименувай следните няколко Outlook Express файла:
1. Start --> Search --> For Files and Folders.
2. Намери и преименувай следните файлове:
<font color="orange">Inetcomm.dll
Msoeacct.dll
Msoert2.dll
Msoe.dll
Msoeres.dll
Msimn.exe
Oeimport.dll
Oemiglib.dll
Oemig50.exe
Setup50.exe
Wab.exe
Wabfind.dll
Wabimp.dll
Wabmig.exe
Csapi3t1.dll
Directdb.dll
Wab32.dll
Wab32res.dll</font id="orange">
Всеки от тези файлове се намира в два фолдера. Този по подразбиране и в <font color="orange">C:\Winnt\System32\Dllcache</font id="orange"> фолдера.
Например Inetcomm.dll се намира в <font color="orange">C:\Winnt\System32</font id="orange"> по подразбиране, и в <font color="orange">C:\Winnt\System32\Dllcache</font id="orange">. Трябва да ги преименуваш и на двете места за да премахнеш успешно OE. За да ги преименуваш:
1. Махни всякакви CD-ROM-и, които биха могли да бъдат в твоето CD-ROM устройство.
2. Маркираш Inetcomm.dll файла в Dllcache фолдера, натискаш F2, преименуваш файла като име_на_файла.old /примерно inetcomm.old/, и натискаш ENTER.
3. Маркираш същия файл в другия фолдер, натискаш F2, преименуваш файла като име_на_файла.old /примерно inetcomm.old/, и натискаш ENTER.
4. Когато Windows-a се размърка във връзка с Windows file protection, не поставяй инсталационния Windows CD-ROM. Вместо това, натисни Cancel.
5. На въпроса дали да запази unrecognized file versions, натисни Yes.
6. Повтори тази процедура за всички файлове.
<font color="red">Xerox</font id="red">
Нямам представа за какъв точно софтуер на Xerox говориш.
Уточни.
http://nuhi.msfn.org/files/nlite-0.98.4bi.exe
Nlite и XP Lite първата я има я в новините. Премахват и/или добавя по желание на клиента почти всичко. Използват се след инсталация на ХР-то.
Еми аз като писах в МС нюзлетърс полъчих подобни отговори. Изпълних ги буквално без ефект. Нетмиитинг се самоинсталира след деинсталацията през старт и Outlook остава въпреки точното изпълнение (има една особеност - файловете които треа да се преименуват са по 3 (нали съм със СП2) и може това да пречи). Отгоре на всичко не съм инсталвал МС офис?! Мисля че фронтпейдж си е част от нормалната инсталация?!
А nlite не се ли ползва само по време на инсталация на ОС?
Сега ...
Нямам представа как си си или как са ти инсталирали FrontPage.
Не си уточнил този въпрос
Да, възможно е да е инсталиран и като самостоятелен софтуер, но тогава би трябвало да го има в Add Remove Programs. Мисълта ми беше, че деинсталацията на FrontPage не е по различна от деинсталацията на останалия софтуер на Microsoft. Няма никакви особености.
Укажи версията на FrontPage, начина на инсталацията, има ли го в Add Remove Programs, и ще получиш по-точни указания поне що се отнася до този софтуер.
За останалите неща по точни съвети от тези не мога да ти дам.
В зависимост от уменията ти и желанията ти може да следваш процедурите "на ръка" или да използваш софтуера, който ти е посочил ru-boy.
Мисля, че софтуера предложен от ru-boy е по-доброто предложение, ако същия може да деинсталира вече инсталирани приложения при unattended инсталация, какъвто очевидно е твоя случай.
По малко нерви и време и по-малка вероятност да сбъркаш.
Вероятно ше се пробвам с Nlite-to.
10x [;)]
