-   XP na malyk hard disk?  Nqkoj ima li ideq kolko naj-mnogo moga da namalq razmera na instaliraniqt XP i kak. Nachi standartno se installwa na ~1.3, az uspqh da go okasapq do 800, ama poweche ne moga, a harda e 1.6 i mqstoto e mnogo kyt. Problema e che nabutah edin priqtel s nego i sega toj si nqma mqsto za nishto - za da ne be biqt... :))
-   XP na malyk hard disk?  1.
 В dos-box:
 sfc /cachesize=0
 sfc /purgecache
 Може да се намали и размера на swap-а
 (My Computer->properies->advanced->performance->advanced->virtual memory)
 3.
 c:\windows\driver cacheтриеш всичко
 4. My Computer->properies->System Restore->Turn Off...
 5. Disk Clean Up->More Options->System Restore->Clean Up
 __________________
 <u>VOICE IN YOUR HEAD!</u>
-   XP na malyk hard disk?  ha ha
 XP na malak disk e sa6to kato Jeep w malak garaj
 c:\windows\system32\dllcache - trie6 vsi4ko - okolo 300 mb
 <center>http://www.artistcollaboration.com/u...Untitled-1.gif</center>
-   XP na malyk hard disk?  The Case Is Closed! :)))
 BROUGHT TO U BY MSAN
-   XP na malyk hard disk?  Poneje i az sam s 1,6GB hard disk,blue,mojesh li da kajesh dali imashe problemi pri instalaciqta.Pri men se instalira donqkade i posle zapochva da kresti 4e iska oste mqsto,a go instaliram na prasen disk ot CD-to.Nqkoi mi kaza che mojelo da e ot zapisa na wina ot harda na cd poneje drug go e zapisval a az samo go instaliram.Tova moje li da e vqrno? Ima li nachin oste pri instaliraneto da se sakrati instalaciqta poneje az do custom install ne stignah.
-   XP na malyk hard disk?  Хмм. Странни неща чета, бе хора! Аз имам С: дял = 1ГВ, празен. Инсталирам ХР от СД без проблем с празното място. Не правя никакви шашми или да ползвам скриптове, и т.н. Просто си се инсталира, заема точно 800МВ /няма swap/. После мога да режа от дефолт-инсталираните програми, съответно се намалява още, но не съм засичал с колко. В момента съм с норамлно инсталиран ХР /Corporate/, нищо не съм рязал и имам:
 64МВ pagefile, 2 Winampa, Sandra 2001, NU 2002, ACDSee 3.1, ICQ 5.17, Acrobat 5
 Всичко прави 897МВ /целия дял/
 Не знам какъв му е проблема при вас, може би РАМ?
 Също не знам дали бачка WinBatch 2001 с ХР-то...
 __________________
 A Steve Morse Fan!!!
-   XP na malyk hard disk?  Nachi, pyrwo da otgoworq na Stealth - ne nqmashe nikakwi problemi, kaza mi che si imam edi kolko si swobodno na diska i si se metna ... na cqloto swobodno mqsto :)), a custom instalaciq i az ne otkrih w nachaloto. Qwno sam si se oprawq (adski typo!).
 Posle - system restora estestweno e disable... towa si e po podrazbirane. Kolkoto do driver i dll cache-a : towa bi zabawilo proizwoditelnostta dokolkoto razbiram az... ili gresha? A swap-a e na otdelen 500MB disk i ne me kasae... fix-nat e po razmer na 200MB, pametta e 128 ako nqkoj go interesuwa.
 Dopylnitelnite programki gi mahnah oshte w nachaloto - ostawih go gol kato pushka i pak beshe ogromen. ME-to go smykwah do pod 200 a tozi e 800 :(
-   XP na malyk hard disk?  При мен win директорията заема 560MB, слагам на око още 150MB Program Files (без програмите, които аз съм слаагал, разбира се) и се получават 710MB. Друг е въпросът, че прави по подразбиране 750МБ swap, който после аз забранявам напълно.
 blue, ако изтриеш dirver + dll cache няма да засегнеш performance по никакъв начин. Тоя кеш се използва за защита на системните файлове. Ако някоя програма (обикновено разни тъпи инсталации) презапише системен фаил с негова по-стара версия, WinXP вади от тоя кеш оригиналната и си я връща. Ако WinХР засече подмяна или липса на системен фаил и кешът липсва, тогава излиза диалог, който иска инсталационния CD-ROM или дава възможност да се остави текущата версия на фаила...
