Проблем със звука при вкл. лан карта
Когато е пусната лан картата и пусна някоя mp3-ка или нещо друго което да свири се чува пукане на някой места през тонколоните. Когато лан картата я няма или е изключена това пукане го няма. Сложих лан картата на 3 различни слота обаче проблема си остана. Работи ли лан картата не се чува чист звук. Звуковата карта е вградена AC97(ALC650) на Realtek.Дъно Soltek Nforce2. LanCard Cnet pro200(chip Davicom Dm9102AF) . WindowsXP без SP( и него преинсталирах). Пробвах още и с драйвер на Nvidia за звука обаче не се оправи. Сменях и драйвера на лан картата, и така не стана. Лан картата не може да не работи защото ми трябва за мрежата. Някакви идеи.
Ако за дъното ти има по-нов BIOS - смени си го! Друг вариант - смени LAN картата, но вземи друга марка - препоръчвам Intel или 3Com.
