ICS Проблем +SP 2
Значи 2 PC със споделена връзка -без проблем.
Докато не качих SP 2 на втория комп.
Същите настройки абсолютно и надвата компа,ровичкане до дупка в настройките на Firewall-a на SP 2 на 2-я комп + изключване накрая и неще и неще.Тоест няма Нет втория комп.А се виждат и двата един друг.Ха сега какво е това.Да не би да иска и втория SP2 или поне Update на Internet Explorera някакъв си.Интересно че по едно време Local Connectiona(Тоест конекцията към 2-я копм)си светеше като при трафик,обаче няма Нет и няма.
Пичове помагаите по някакъв начин ако някой може въобще.
Благодаря предварително
ICS Проблем +SP 2
Значи виж в trusted zone и restricted zone. Махай всичко от там. А може би е от firewall-а. Не забравяй че SP2 е още с бета статут. Изчакай да излезе final release.
Пък ако ти се занимава сложи SP2 на другата машина. Може да не са съвместими(много големи съмнения).Знаеш ли. Все пак гожорим за MicroSUX [:D]
ICS Проблем +SP 2
Първо не съм сигурен но нали излезе final SP2 официално ако бъркам някой да ме поправи.Второ ползвам интегрираната версия на SP2 като тази например
http://free.data.bg/nb/PROGRAMS/Micr...cl.SP2-FTFiSO/
Трето казах вече че съм изключил иначе доста нахалната Firewall
от SP2 .
И не знам за кои Trusted i Restricted Zone става въпрос освен във
самия Firewall.
Нека някой ако има някаква идея да я сподели.
