Naskoro 4etoh edna takava tema, oba4e ne moga da q namerq.. A sled akto si preisntalirah XPto i pak se poqvi toz problem s iztrivane na filmi.. Dava mi error 4e se izpolzva ot druga pgorama i ne mi dava da go iztriq..? Kak se opravqshe tova?
На мен ми се е случвало и проблемът беше следният: Когато селектнеш файла в експлорър, той се опитва да го лоудне и да ти покаже превю. И ако той има някакъв проблем с това, файлът си остава отворен. Пробвай без да отваряш каквито и да било експлоръри с една конзола да изтриеш файла.
Ако не стане:
Използваш програмката Process Explorer на SysInternals - www.sysinternals.com.
Натискаш Ctrl + H за да виждаш Hаndles в долния панел.
Отиваш на Find -> Find Handle и пишеш част от името на файла. Програмата ще селектне handle-а. Десен бутон и "Close Handle"!
Dos Prompt -> cd movie_dir
del movie.avi
regedit - Hkey_Classes_root\SystemFileAcco....\.avi
изтрий тези и няма да имаш прболем :)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
затриваш и ...
Това са цитати от предни теми
1. Влизаш с regedit и намираш ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
2. Кликаш с дясното копче на Default и даваш Delete.
Това затрива оня handler, който указва как се ползва *.avi
За всеки случай ако искаш после да възстановиш ето и оригиналния handler:
Ето ви едно готово проверено решение:
"Виновен е shmedia.dll
Той отговаря за "качването" на файла в паметта при "осветяване" или Properties с десен бутон.
Случва се при големи или повредени avi файлове.
За генерално решение на проблема трябва да се изтрие ключа
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\ InProcServer32
Изтриването на този ключ спира използването на shmedia.dll при горните действия."
А и начините указани по горе в темата също вършат работа.
какво значи:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А и начините указани по горе в темата също вършат работа.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
нещо разликата с твойто генерално решение не я виждам.
Какъв е списъла на повторение на вече написано решение и то 4 дни по късно?
поне да беше анкета: кой вариант за решаване на проблема да използвам.
