-   Page file - проблем  Сложих си 1 гб рам и виндоуса си е сложил 1.5 гб page file и не ми дава да го сменя. Преди като имах 512 рам си го сменях както си искам. Сега какво стана ? Давам му стойностите които искам и после цъкам на SET след това рестарт и като влеза във виндоус page fila си е все същия - 1.5 гб ??? Ползвам Windows XP pro - Service Pack 2. Помагайте моля!!![V]
-   Page file - проблем  не знам защо ти прави така, но най-лесното е (ако не си на ntfs) е да си стартираш в dos от дискета на 98/me и да го изтриеш ръчно. при следващото нормално стартиране си правиш нов и готово
-   Page file - проблем  може да пробваш и:
 No paging file/restart/enable/Custom size
-   Page file - проблем  Zaphod B пробвах го това да махна page file и после да го върна с custom size но няма ефект. FearMe намерих една опция в регистрите на виндоус ClearPageFileAtShutdown което трие page fila-a при гасене на компютъра но след като зареди пак е така ( незнам дали е подобно като това което ти предложи понеже не съм пробвал още).
-   Page file - проблем  И при мен го имаше този проблем с неискането на windows да си промени swap-a.Ама след около 1 седмица като бях без swap файл, сега си го сложих на 256 МБ и си седи на толкова.
 Може да се е уплашил че ще го държа за вечни времена без swap [:D]
-   Page file - проблем  ClearPageFileAtShutdown ne trie pagefile, a pravi wipeout/purge na sudurzhanieto mu.
 Nqmam Windows v momenta, za da post-na to4noto mqsto, no pak w registry mozhesh ru4no da zadadesh goleminata na swap-a za vseki partition. Az bih opital tozi variant.
