Бъг в Mozilla Firefox 1.7.3
Грешката със сигурност е някъде из Java-скриптовете или в поддръжката на Firefox на същите. И при най-новата версия на Лисицата тоя дефект го има. Само че при мен се получава само на data.bg - с новините на dir.bg никога не съм имал проблем.
За free.data.bg Java конзолата ми отваря следното съобщение:
Warning: The stylesheet http://i.data.bg/menu/css/themes/default/style1024.css was loaded as CSS even though its MIME type, "application/octet-stream", is not "text/css".
Не съм програмист и нямам идея какво означава. На пръв поглед ми се струва дори, че тоя Warning няма нищо общо с гореспоменатото "разтягане". Нека някой, който е по-на Ти с тая материя се произнесе.. [:)]
И при мен го имаше този проблем ! Разреших го като отидох в меню "Визуални настройки" и от там избрах да махна скрол новините
Да ама то това с визуалните настройки е за data.bg, аз това си го знам отдавна. Въпроса ми е за dir.bg, как мога да премахна този "бъг" в сайта??
Не може, както и разтягането с датата...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да ама то това с визуалните настройки е за data.bg, аз това си го знам отдавна. Въпроса ми е за dir.bg, как мога да премахна този "бъг" в сайта??
<div align="right">Originally posted by De4ev - 14/02/2005 : 22:28:34</div id="right">
Да премахнеш бъга не знам дали можеш...знам как да си четеш новините нормално. След като ти се заредят с разтеглен текст (всяко изречение на 1 ред), -> Reload. Почти винаги се оправя. Ако не се оправи от първия път - след 2-3 пъти със сигурност се подрежда текста в карето [:D]
@Edin_Lud
Хе хе стана :)) Благодаря, не се бях сещал да reload-вам толкова често :)))
