Сложих парола не мога да вляза ....
Сложих парла на уин ХП но не мога да жляза в уин-а дава ми грешка апаролата определено не е обаркана .;( има ли на4ин да вляза но без да преинсталирам системата ? И ако преинсталирам на4еисто ли трабва да е или може върху това което е в момента ?! Благодаря ви !
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">опитай с Hirens boot cd
<div align="right">Originally posted by bucho*-*04/10/2004*:* 22:45:48</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">това какво е и как действа ?!?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">опитай с Hirens boot cd
<div align="right">Originally posted by bucho - 04/10/2004 : 22:45:48</div id="right">
<div align="right">Originally posted by mxkolev - 05/10/2004 : 08:07:29</div id="right">
Това е един boot диск с разни програми за обслужване на ситуации по поддръжка на комп. системи. Та това, което те интерисува, от диска, е една програма, която reset-ва паролата на потребителя. После си влизаш и оправяш нещата. Не е нужно да преинсталираш.
Изтегли това, разархивирай го на една дискета, буутвай от дискетата, следвай инструкциите за премахване на парола (задаването на нова парола не винаги работи, така че просто я премахни и си задай нова след това през Windows ако искаш). Толкова по въпросите за смисъла да имаш win-парола [:P][:P][:P]
Имате ли идея защо се е полу4ило така ?! И LaMARTIN виждъм 4е името на тая програма со4и 4е е за ЛИНУКС ... работи ли под ХП !? ОК ! Както и да е сега ще опитам и двата софтуера които ми предложихте !
Syslinuxa е linux на системна дискета. Като се boot-неш от нея зарежда супер орязан линукс (направо само vmlinuz) и освен него на дискетата има и тool за паролите :) В случея с моя Windows дори пет такива да има няма да успее да ми ресетне паролата защото има два начина за съхранение на пароли в по новите дистрибуции на windows :) пък и трябва потребителя да има достъп локално до pc. Ако имаш достъп локално до повечето линукс дистрибуции можеш да придобиеш root acces особено ако е boot лоадер е LILO :).
Иначе за гореспоменатия проблем средствата на laMARTIN и ru-boy, bucho са перфектни :)
ru-boy :) поздрави, туй дето показваш е доста ново, но за нещастие го няма наоколо:) доста е полезно, хайде някой да го намери отнякаде :))))))) много, много полезни функции, много време спестено
Ами въобще не е ново, има го в пакета на Hirens boot cd :)
Мом4ета дискетата му даваше грешка -казваше 4е това не е системният диск :( а ок CD не се бутваше ..;( ! Но влязах през сейв мод на администратора нямаше парола и нещата се опавиха за секуди ! Благодаря ви все пак !
До сега да си преинсталирал. А можеш ли да влезнеш, като друг администратор т.е. да си създадеш акаунт на администратор. И друго, нали знаеш, че има два администратора, пробвай с първия в safe mode.
Ето ти един архив след разархивирането му на една дискета, например, ще имаш средство за манипулиране на паролите. Прочети хелпа, защото командите са с параметри от команден ред.
USAGE
To change NT password,
- Autodetection mode
1. ntcp ///winnt/system32/config/sam sam
2. chntpw -i sam
3. ntchange sam ///winnt/system32/config/sam
- Manual mode
1. ntcp //hda2/winnt/system32/config/sam sam
2. chntpw -i sam
3. ntchange sam //hda2/winnt/system32/config/sam
To extract password,
2. samdump sam
- Manual mode
2. samdump sam
Use the manual mode if your NTFS partition is not detected.
hda2 a=first hard disk (a,b,c,...)
2=partition number 2
Доп. информация.
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/
http://www.cgsecurity.org/
