Грешка в CD-key на WinXP
Грешка в CD-key на WinXP SP1 при което се показва това:
http://hpv.hit.bg/WinXP%20XXX.jpg
Не подлежи на смяна или поне аз не мога, съответно и up-date-е е невъзможно. Получи се в следствие на качване на критични пачове за WinXP. Някой да знае причина и начин за премахване на XXX...
Благодаря!
Имам една програмка за смяна на cd key-a, не знам дали ще ти помогне но ако искаш ще ти я пратя да пробваш.
cd-key на ХР се сменя сравнително лесно.
Погледни тук
Пробвах с програмки за смяна на CD-keys, всичко минава успешно, но след рестарта се получава същата, стара картинка ХХХ-ХХХХХ.... [:(]
@ru-boy
Не мога да отворя линка ти. Дава "Page Cannot Be Found"
След куп рестартове и смяна на ключове се оказа (след използване на програмата от последния линк на ru-boy [8D] ), че съм качил някакъв пач (който не успях да махна), който скрива въпросния ключ под ХХХ-те и само тази програма успя да го измъкне.
@bucho
Благодаря за програмката - работи [^]
@ru-boy
Благодаря за линковете. Последният наистина е много добър!
А може ли някой да посочи ПРОВЕРЕН И НАДЕЖДЕН начин за инсталиране на SP2 (със съответното лекарство), защото от двата опита, които направи колегата ми (работещ на PC с Windows), и двата бяха неуспешни в частта "активация" (става дума за "лекуван" Windows). Наложи се след втория опит да се прави пълна преинсталация, след което приложи едно съветско лекарство <font color="purple">(излиза се в safe mode, изпълнява се едно .exe, след което в нормален режим се "активира по телефона" с 401111, мисля)</font id="purple"> и пусна Windows Update, който след 5-6 часа инсталира SP2.
Не мога да повторя тази процедура и в къщи, защото нямам i-net по LAN. Отправям тази молба, не защото ме мързи: изръчках доста сайтове и местенца, но не мога да си позволя лукса да си играя на преинсталации до безкрайност... Доверявам се на хората от този форум !
/btw: Съвсем отделен и все още спорен (за мен) е въпроса за ползата и вредата от слагането на SP2....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А може ли някой да посочи ПРОВЕРЕН И НАДЕЖДЕН начин за инсталиране на SP2 (със съответното лекарство), защото от двата опита, които направи колегата ми (работещ на PC с Windows), и двата бяха неуспешни в частта "активация" (става дума за "лекуван" Windows). Наложи се след втория опит да се прави пълна преинсталация, след което приложи едно съветско лекарство <font color="purple">(излиза се в safe mode, изпълнява се едно .exe, след което в нормален режим се "активира по телефона" с 401111, мисля)</font id="purple"> и пусна Windows Update, който след 5-6 часа инсталира SP2.
<div align="right">Originally posted by sclera_bg - 06/10/2004 : 09:31:13</div id="right">
Това, което питаш е лесно. Аз например правя така. Инсталирам от оригинален диск Win XP Gold Corp., без каквито и да са SP. После директно слагам SP2, a именно WindowsXP-KB835935-SP2-TBG-ENU.exe. Това е всичко. Има само един тънък момент и той е, че слагам валиден код. Но горе споменатия уиндоус не се нуждае от активация.В същнос има още няколко тънки момента, но те не са за публично обсъждане, защото и от M$ Бг. не спят, и вероятно четат качетвени фооруми, като нашия. [:D] [:D][:D]
Добре де , след инсталирането на SP2 - възможно ли е след 35 - 36 дена да иска неква активация.Какво да правя? Всичко ми е редовно -Windows - а е заедно с машината. Съобщението е следното - your windows product must be activated within 5 days.do you want to activate windows now? - да не би това да е за офиса.
Кажете моля.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Добре де , след инсталирането на SP2 - възможно ли е след 35 - 36 дена да иска неква активация.Какво да правя? Всичко ми е редовно -Windows - а е заедно с машината. Съобщението е следното - your windows product must be activated within 5 days.do you want to activate windows now? - да не би това да е за офиса.
Кажете моля.
<div align="right">Originally posted by izwerga*-*22/11/2004*:* 15:14:26</div id="right">
Не инсталирайте SP2. Изчакайте да мине 01.01.2005 г. или още по - добре към 06.01.2005г.Предупредиха ме познати от комп.фирма.Очакват да се активира в пакета проверка колко Вина има с един и същи кей и да сгъби ОС.Вече го чух от 2 различни фирми от 2 различни града.
kris11, съществуват 'корпоративни' версии които по същество представляват много лицензи с 1 ключ - нали не мислиш че ако трябва да се инсталират 30 000 win-a някой ще си прави труда да набива всеки път различен ключ?!Иначе M$ да си пуснат проверка... лошо няма [:D]
Защо просто не си преинсталираш ХР-то и не използваш някое с вграден СП 2 :) и ще си спестиш главоболията
