Не мога да пусна SAFE MODE
Win'XP +SP1 + пачове.
Натискам F8 ,давам "SAFE MODE",тръгва да зарежда нещо и спира на едно място.Ако има значение мога да направя скриин шот на кое място точно спира.
Това стана след неуспешен опит да инсталирам софтуер за управление на допълнителните бутони на клавиатурата(COMPAQ KB-9963)
Някой има ли идея как да си влезна в SAFE MODE[}:)]
при мен на различни компи се е получавало забавяне на ред на който пише нещо от рода на <font color="red">...ххх..440..хх..</font id="red">.
не знам дали става ясно с това червено, но и затова съм го запомнил - заради забавянето.
понякога съм чакал до 5 минути да се стартира "сейф мод"
Всъщност не бях точен.Стига до едно място и компа се РЕСТАРТИРА.
Извинявам се за пропуска
Опитай с опцията Load last good confi.... от менюто където избираш Safe mode.
Не ползвам System Restore.
Някакви други идеи?
Първо пробвай като в менюто Ruн написшеш MSCONFIG и оттам да зададеш да стартира минимално количество драйвери.Ако не стане почни да вадиш една по една платките, които не са ти от жизнена важност за стартирането на компютъра (sound,tv tuner......). Ако нямаш просто таквива просто извади видеото и го сложи пак. При теб не знам, но при мен е помагало неведнъж. Размести платките по слотовете. Успех.
За съжаление не помага.[B)][V]
Значи, четем и се смеем... бутни от един WinXP PE или Windows XPE Web Edition, виж кво ти се зарежда в началото на твоя WinXP, махаш измисления драйвер на Compaq и си готов. Със същата клавиатура съм и аз пробвах да му сложа драйвери и се омаза тогава нещо. Така и не ги ползвам :)
Не разбрах на какво точно се смееш,ама хайде.Това не са драйвери,а СОФТУЕР,който така и не можа да се инсталира(веднага излезе син екран и рестартира компютъра).Когато пусна Сейф Мод започва да зарежда някакви драйвери и когато стигне до DSNFPD.sys се рестартира .Пробвах да го изтрия този файл и после пак Сейф Мод-сега вече се рестартира на друго място.Както и да е-ще пробвам както ти казваш и ще видим.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Опитай с опцията Load last good confi.... от менюто където избираш Safe mode.
<div align="right">Originally posted by bucho*-*08/10/2004*:* 01:07:18</div id="right">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не ползвам System Restore.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Размести платките по слотовете.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не разбрах на какво точно се смееш,ама хайде</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Сега разбра ли [8D][8D][8D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Опитай с опцията Load last good confi.... от менюто където избираш Safe mode.
<div align="right">Originally posted by bucho - 08/10/2004 : 01:07:18</div id="right">
<div align="right">Originally posted by Vandal - 10/10/2004 : 00:11:50</div id="right">
1.Не ми върши работа защото ОС се зарежда и работи съвсем нормално.Не ми тръгва в Сейф Мод.
2.Не мога да разместя платките,зашото е само една -видео картата.
Ако можеш да помогнеш с нещо-направи го,ако не можеш-няма смисъл да си чешеш езика.
Това,че се смееш на нещо или на някого не означава че си голям гений-всеки може да се смее без да знае как да помогне.
Не мисля,че е срамно да питаш,ако не знаеш-все пак за това са форумите
<div align="right">Originally posted by Бармалей*-*10/10/2004*:* 09:21:18</div id="right">
Проблема определено не е хардуерен, явно инсталацията на клавиатурата все пак е имала някакъв макар и частичен "успех".
Едва ли една ОС работи нормално, ако не може да влезне в "авариен" режим, но тва е мое лично мнение.
Мисля че трябва да се попоравят остатъците от инсталацията на клавиатурата, възможно е да са засегнати и други драйвери , както се казва "Къде го чукаш, къде се пука ..."
За съжаление ако има оплескани и други драйвери, които не могат да се възстановят в движение може да се наложи преинсталиране на чисто :(
Бармалей
Без лоши чувства приятелю.
Разбира се че не е срамно човек да попита.
Просто имай малко чувство за хумор.
Иначе съветите на Инспектора и Klamer би трябвало да ти помогнат.
Успех.
Явно наистина ще трябва преинсталиране,макар,че не ми се искаше,но...
Предполагам ,че наистина софтуера за клавиатурата е успял все пак да скапе някой драйвер.
Мерси на всички[:)]
Оправих го!!![:D][:D][:D]
Проблем правеше InCD.Деинсталирах го и всичко се оправи!
