2000 про
Иконата за директен достъп до десктопа десктопа изЧезна?#191;
Къде да я намеря и да я изкарам наново?
2000 про
Да я намериш не можеш, защото я няма [:)], но можеш да си я направиш [8D]
Отваряш Notepad и пишеш:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Записваш новия файл като Show Desktop.scf после го влачиш до Quick Launch barа или където искаш да е.
Освен (т.е. вместо) написаното от silverfox:
1. Start/Run
2. Пишеш regsvr32 /n /i:U shell32
3. ОК и би трябвало да си ОК
btw, файлът Showdesktop.scf (без интервал между Show и desktop) би трябвало да го има на всеки компютър с XP...
На всеки, но не и на моя [8D]. А то не е проблем да си го именува и без интервал. Ако иска може да го кръсти и "Къде ми е ******* десктоп" - зависи какво иска да се показва като задържи съсела върху него [:D]
//edit
Като стартирам regsvr32 /n /i:U shell32 ми дава системно съобщение "DllInstall in shell32 succeeded." и толкова. Иконата Show Desktop я няма. Ама той моя Windows не е миродавен, защото е наполовина на нормално инсталиран Windows [8D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Като стартирам regsvr32 /n /i:U shell32 ми дава системно съобщение "DllInstall in shell32 succeeded." и толкова. Иконата Show Desktop я няма. Ама той моя Windows не е миродавен, защото е наполовина на нормално инсталиран Windows [8D]
<div align="right">Originally posted by silverfox*-*14/10/2004*:* 08:04:16</div id="right">
Баси, ми не знам що така [:(] - при мен свърши работа...
<div align="right">Originally posted by silverfox - 14/10/2004 : 08:04:16</div id="right">
И при мен е така, само дето уиндоуса ми не е ораязан, а си е както трябва.
Хм...
Ами ето ми източника:
http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=332
Ще се повторя, ама при мен проработи...
Както и да е де, silverfox вече даде работещо решение, което гледам, че е предложено и от MS (http://support.microsoft.com/?kbid=190355), така че се надяваме проблемът да е решен.[:)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да я намериш не можеш, защото я няма [:)], но можеш да си я направиш [8D]
[Shell]
Command=2
[Taskbar]
<div align="right">Originally posted by silverfox - 14/10/2004 : 01:11:54</div id="right">
10X пипъл, довечера ще го пробвам на служебния комп, там изчезна тая икона, как ги прават тия работи колегите незнам, аз къде, къде по лоши ги забърквам.
хмхмхм стана и още един път 10Х
[:D][:D][:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">2000 про
<div align="right">Originally posted by Vagabundo*-*14/10/2004*:* 00:55:18</div id="right">
Durpa6 si ia ot tuk: http://212.72.204.67/tmp/Show%20Desktop.scf
Posle ia slagash tuk: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
...i si gotov!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Отваряш Notepad и пишеш:
[Shell]
Command=2
[Taskbar]
Записваш новия файл като Show Desktop.scf после го влачиш до Quick Launch barа или където искаш да е.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Аз сам си я бях затреил иконата. Тази вечер пробвах гореописания начин до Quick Launch barа и стана работата.
Успех
