Win 98 Warning???
Здравейте ,
искам да запитам следното , защо при инсталацията на 98 -ца , по време на и след инсталацията се появява следното съобщение
!!!WARNING!!!
Disk Boot sector is to
be modified. Type "Y"
to accept , any key to
abort
и това около 4 пъти. Освен това не си разпознава едното IDE на CD -то въпреки ,че е на едно със харда - ??? не знам какво става.Смених 3 харда , това съобщение си излиза на всеки , цмених и цд-то - пак същото.Бутва прес ЦД-то и после като стартира за пръв път от харда и си потърси ЦД-то не го намира някакъв файил.Вика посочи го ама като потърся CD -то - няма го гадта.
За пръв път ми се случва - особено това с WARNING - га.
Ако някой има някаква идея какво става моля да сподели.
Благодаря предварително.
Win 98 Warning???
Виж в БИОС -а, включил си опцията за вирусна защита. Нормално е при инсталацията Windows да се опитва да презапише boot сектора, затова ти се появява това съобщение. Виж пак там дали ти разпознава правилно двете устройства. Вземи си отделен кабел и вържи СД - то на другия IDE канал. Сигурен ли си, че СД - то (имам предвид и устройството и носителя) е читаво?
Win 98 Warning???
Трябва да си изключиш от биоса "boot sector virus protection" или нещо подобно.
Win 98 Warning???
Благодаря ви , ще опитам всичко казано от вас довечера.
Win 98 Warning???
А дали пък няма някакъв проблем в самото дъно? Дали да сваля някакви драйвъри или няма нужда?
Win 98 Warning???
няма проблем, както ти казаха всички.
като не знаеш нещо и питаш, първо пробвай предложенията, след това ги поставяй под съмнение.
Win 98 Warning???
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А дали пък няма някакъв проблем в самото дъно? Дали да сваля някакви драйвъри или няма нужда?
<div align="right">Originally posted by izwerga*-*05/11/2004*:* 12:38:38</div id="right">
Как първо ще му сложиш дръйвъри и после ще инсталираш Уиндоус на чисто?
Win 98 Warning???
Всичко написано от вас го направих ,и наистина проблема с "внимание" се оправи но "идето" продължава да си стои със знак внимание и не разпознава повече от едно устройство на "иде".
Само да допълня , за постовете , че нищо не съм поставил под съмнение , ако съм обидил някой се извинявам , далече съм от мисълта ,че разбирам , ако разбирах нямаше да питам - нали.
Win 98 Warning???
как стои въпроса с jumper-ите?
едното устройство трябва да е master, другото slave. и при мен се е случвало на някои машини да не иска да признае 2 устройства на един кабел, но на повечето места се оправя като смениш местата на едното и другото устройство по самия кабел и си поиграеш с master/slave.
освен това дай да се уточним какво разбираш под <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"идето" продължава да си стои със знак внимание и не разпознава повече от едно устройство на "иде"</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">. първото предполага, че хардът се вижда под win, а второто - че не се вижда изобщо!
опиши точно каква е ситуацията
Win 98 Warning???
За знака удивителна имам предвид в Дивайс менижъра. И освен това пробвах с всички комбинации на джъмпера и на единия , и на другия кабел - не става , няма го диска.
Отказвам се , ще го изхвърля тоя покойник.Жестоко дърво е , все нещо не му е наред , а и аз не разбирам достзтъчно за да се оправя.
Благодаря ви за съветите все пак , помогнаха ми да разбера много нови за мен неща.
