Драйвер за PV-BT848 за WinXP
  Търся работещ драйвер за тунера ми (PixelView PlayTV/BT848). Пробвал съм много драйвери и всички правят проблеми.
-С драйвера от сайта на ProLink телевизия се гледа без проблем, но в програми за запис (VirtualDub, Windows Media Encoder) образа е свит и вместо 320х200 излиза 200х200 някъде...
-С драйвера от сайта на bTV (който е СЪЩИЯТ като предишния, само че е tweak-ван допълнително), както и с още две tweak-вани версии на драйвера на ProLink НЯМА проблеми с VirtualDub и Windows Media Encoder, но Windows замръзва при затваряне на bTV.
-С драйвера от Hauppauge (който е единствения за ХР) няма проблеми с bTV, но когато VirtualDub или WME тръгнат да инициализират тунера, пристига едно синьо екранче.
-С мешана салата (tweak-ван capture драйвер, драйвер от ProLink за самия тунер (като се има предвид, че с bTV гледам през Composite, не през тунер) и с някакъв croosbar драйвер) bTV забива Windows при 10% от затварянията (МНОГО ДРАЗНИ) и няма проблеми с WME и VirtualDub, които и без това ползвам МНОГО рядко.
С всички драйвери (без този Hauppauge, който май не работи в друго освен ХР, и мешаната салата) в Windows 2000 НЯМА проблеми.
BEWARE! INTEL INSIDE!
Редактирано от - exabyte на 25/12/2001  21:18:45
  Nachi ti triabva driver za windows XP, ta kato stana duma za nego na windows xp dosega nikoi ne e uspial oshte da podkara tv-tuner ili videokarta s tv-out ili pone az ne se seshtam za niakoi...
Problema e che starite driveri za windows 2000 ne vurshat rabota specialno za tv-tuneri ili tv-out pod XP iavno microsoft sa reshili da vidoizmeniat arhitecturata a tova vodi do goliama glavobluskanica u proizvoditelite na hardware dokato si prenapishat driverite, shte vidia kakvo moje da se nameri za tvoia tuner ama se sumniavam che shte se otkrie neshto poveche ot tova deto si nameril...
 http://www.rootbg.com
Edited by - ivan на 26/12/2001  10:26:16
  az pyk da ti kaja si igrah 1 den ama gi pusnah
na4i pyrvo mi se naloji da ostawq xp-to da si instalira nqkakwi savmestimi driveri za TV Tuner s chipset FIlips ili enshto takowa...
pole samo slojih programata i nqmah problem
 http://www.methodman.nu/pictures/19.jpg
  M da... XP-to naistina si slaga niakakvi drivers Philips... sled koeto v Device Manager vsichko izglejda OK. Vupreki tova, v posledstvie ne uspiah da podkaram tupia tuner, az imam FlyVideo.. Kakuv softuer polzvash za tunera?
