Вирус или....
Имам следният проблем.
Когато зарежда Windows F-prot изкарва едно съобщение.
infected with W32/Agent.B или без B.
C:\Windows\System32\sqlal.dll
Този файл когато влезна под сейф мод независимо с кой акаунт (админ или не)го няма никъде. С файнд не се намира, през дир-а също, ръчно гледах няма го. Когато зареди Windows файла вече се вижда. Съответно когато тръгвам да го изтрия не мога. Разглеждах процесите. Пробвах да спря всички които мога пак не можах да го изтрия. С една програма Prcview показва модулите заредени във всеки стартиран файл. В нито един не можах да намеря sqlal.dll
В msconfig няма нищо освен ctfmon, и два сървиза на f-prot.
Когато се опитам да стартирам нещо .msc (defrag,services)
изкарва следният надпис:
MMC cannot open the file .....msc
File dousn't exist (а дефакто са си там:))is not an MMC console or was crated by a later version of MMC. May be you do not have sufficient access right to the file.
Инсталирах отгоре SP2. Чистих с ф-прот, SpyBotSD, Ad-awareSe.
Разглеждах правата в/у едно *.msc. Накрая ги резетнах - същото.
Какъв ми е проблема [^]
Вирус или....
Hmmm. malko e na ispanski obyasnenieto ama se nadyavam da go razbere6 vse pak gramotno si go boril tozi virus:
http://www.hacksoft.com.pe/virus/w32_agent_b.htm
BTW ne e zle da si smeni6 antivirusa s ne6to drugo - samo ne MCafee i NAV
Вирус или....
<u>Backdoor.Agent.B Removal Tool</u>
Изключи първо System Restore, ако е включен.
Свърши си работата с Removal Tool.
После го включи пак, ако смяташ че е нужно.
