Проблем с LAN
Здравейте, проблемът ми се състои в следното: Имам 2 PC-та(WindowsXP) и един SWITCH, който е вързан към LAN ISP. Когато правя Share на PC1 тогава PC2 вижда и може да използва "шернатото", но когато PC2 "шерне" нещо на PC1 и PC1 се опита да влезв е PC2 се появява едно от онези грозни съобщения на което пише: "PC2 is not accessible. You might have not permission to use this network resource. Cotntact your system administrator."
Не мога да разбера, защо ми излиза това съобщение при положение, че не са зададени никакви ограничения(пароли и прочие)? Откъде може да идва проблема?
Благодаря
Проблем с LAN
Активирал ли си Guest акаунта на PC2 ?
