Имам тъп въпрос. Не намерих разисквания по него във форума (може и да има, но не намерих...).
Възможно ли е да се качи Win98 на S-ATA диск и ако е, то как? Диска е Seagate 160GB. PC-то е предостатъчно мощно и за XP, но ми трябва и 98.
Moje :
I run a Gigabyte GA8PE1000pro as you have and am running win98 on partition c, and xp on d. The only way i could get 98 to boot was to set the bios setting to see the sata drive as the primary master. This however renders the primary ide port useless. Good luck.
Klasicni Windows 98 ne podrzava SATA. Windows 98 SE se najnormalnije instalira na SATA hard diskove kao i svi ostali Windows-i noviji od Win 98 SE
Hvala na informaciji, probao sam sa SE izdanjem i uspelo je.
