Експортиране на мрежови настройки [How To]
Windows XP SP2
Има ли начин да експортирам всички мрежови настойки, действащи в момента, след което да преинсталирам Windows SP2 и да импортирам всичко обратно, без да настройвам нищо.
Клиент съм на VPN.
Моля да ми посочите подробно начина за експорт и импорт на настройките.
Благодаря предварително!
Може би с File and Settings Transfer Wizard (Start -> Programs -> Accessories -> System Tools). Моята ОС е с SP1 и не забелязвам да има прехвърляне на мрежовите настройки, но виж при SP2 може пък да са го добавили.
А, докато не съм забравил...Честита Нова Година :)
<font color="orange">Добавено:</font id="orange"> от сайта на MS:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
The new Wireless Network Setup Wizard makes it easier to:
• Create a security-enabled wireless network in which all computers and devices connect through a wireless access point.
• Add a new computer or device to an existing wireless network.
The wizard is designed to use a USB flash drive to transfer network settings to each device or computer, but it can also help with manual setup. To find the Wireless Network Setup Wizard, open Control Panel, and then click Network and Internet Connections.
<font color="orange">Oще:</font id="orange"> PCSync (http://www.kickstartnews.com/reviews.../pcsync_3.html)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">It'll even transfer network settings for your TCP/IP, dial-up, and Netware Client 32 settings.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
За съжаление не съм тествал нито един от тези варианти! Успех ;)
Честита Нова Година и на тебе laMartin! А и на всички!
Това е чудесна възможност, неползвана, респективно неизвестна за мен до този момент.
Вероятно е използваема в други случаи, но в моя е неприложима, тъй като в менюто няма позиция за експортиране на мрежови настройки.
Позициите са [ако избереш само Settings, без Files или both]:
<font color="orange">Accessibility
Command Prompt Settings
Display Properties
Internet Explorer Security Settings
Internet Explorer Settings
Microsoft Office
Mouse and Keyboard
MSN Explorer
Network Printer and Drives
Outlook Express
Regional Settings
Sounds ang Multimedia
Taskbar Options
Windows Media Player</font id="orange">
Ако сложим отметка и на Files дава възможност плюс горните да експортираме и Specific Folders, като
<font color="orange">Quick Lanch
Desktop [WOW! [:)] ]
Fonts
My Documents
etc.</font id="orange">
и плюс възможност за избор на който и да е вид файл [по разширение]
Все пак много благодаря laMartin за съвета, със сигурност ще го използвам, но за съжаление въпроса ми за експортиране на мрежовите настройки все още е актуален. [:)]
1) start >> run >> cmd
2) netsh int dump > c:\dump.txt
(знакът ">" в т. 2 не е случаен)
3) Запазваш dump.txt на дРискета, примерно.
4) Инсталираш "новия" Win.
5) Копираш dump.txt от дРискетата в C:
6) start >> run >> cmd
7) netsh exec c:\dump.txt
ПС
Никога не съм го пробвал и не гарантирам за успеха.
Просто това е начина, който микромеките са предвидили за случаи като твоя.
<offtopic>
Тъй като това е първият ми пост за тази година, използвам случая да пожелая на всички много здраве, радост и късмет!
Честита Нова Година!
</offtopic>
Благодаря ти Ghost!
Погледни резултата от процедурата. Не знам, не съм много навътре в тези неща, но не виждам никъде IP адрес или нещо подобно.
Преди да опитам, нека го погледнат и специалистите по мрежи, да изкажат мнение.
Аз за всеки случай съм си записал настройките, поне тези, които знам и виждам.
<font color="orange">#========================
# Interface configuration
pushd interface
reset all
popd
# End of interface configuration
pushd interface ipv6
uninstall
popd
# ISATAP Configuration
pushd interface ipv6 isatap
popd
# End of ISATAP configuration
# 6to4 Configuration
pushd interface ipv6 6to4
reset
popd
# End of 6to4 configuration
# Port Proxy configuration
pushd interface portproxy
reset
popd
# End of Port Proxy configuration
# Interface IP Configuration
pushd interface ip
# Interface IP Configuration for "Bluetooth Network Connection"
set address name="Bluetooth Network Connection" source=dhcp
set dns name="Bluetooth Network Connection" source=dhcp register=PRIMARY
set wins name="Bluetooth Network Connection" source=dhcp
# Interface IP Configuration for "Local Area Connection"
set address name="Local Area Connection" source=dhcp
set dns name="Local Area Connection" source=dhcp register=NONE
set wins name="Local Area Connection" source=dhcp
popd
# End of interface IP configuration</font id="orange">
Първо - ЧНГ нав всички! Много здраве, радост и щастие и през новата 2005г.
Мдам, става абсолютно безпроблемно ... просто перфектно разрешение на проблема. Малоне - и при теб всичко е наред, но ти просто ползваш "ауто" настойки посредством DHCP-адресиране, затова и "не виждаш" IP-адреси ... погледни най-долу (Interface IP Configuration).
pushd interface ip
# Interface IP Configuration for "LocalNet"
set address name="LocalNet" source=static addr=192.168.0.1 mask=255.255.255.0
set dns name="LocalNet" source=static addr=xxx.xxx.xxx.xxx register=PRIMARY
add dns name="LocalNet" addr=xxx.xxx.xxx.xxx index=2
set wins name="LocalNet" source=static addr=none
# Interface IP Configuration for "BlaBlaBla Host"
set address name=" BlaBlaBla Host" source=static addr=xxx.xxx.xxx.xxx mask=xxx.xxx.xxx.0
set address name="BlaBlaBla Host" gateway=xxx.xxx.xxx.xxx gwmetric=0
set dns name="BlaBlaBla Host" source=static addr=xxx.xxx.xxx.xxx register=PRIMARY
add dns name="BlaBlaBla Host" addr=xxx.xxx.xxx.xxx index=2
set wins name="BlaBlaBla Host" source=static addr=none
popd
Благодаря за пожеланията DGP, подобно и на тебе!
Изясни ми се, благодаря и на тримата за отговорите, ще се възползвам, а после ще ви напиша какво се е случило.
<font color="red">«EDIT»</font id="red">
Ще рече ли това, че единственото нужно за записване е DNS-a на VPN сървъра? Всичко останало ще стане автоматично.
Ами по принцип е така. Ако не се лъжа си вързан към една мрежа( видях същия ник във форума). Всички настроики след преинсталация си остават на автомат. Единственото нещо което ти трябва е адреса на ВПН сървъра и някои специфични настройки при създаването на ВПН Връзката.
<font color="orange">@AMOK</font id="orange">
Адреса на VPN сървъра го имам, но тези "някои специфични настройки при създаване на VPN връзката" ми се губят. Точно затова беше въпроса ми. Как да експортирам, а после да импортирам всичко засягащо мрежата, без да записвам или се тревожа за "някои специфични настройки при създаване на VPN връзката".
И AMOK ... нещо не схванах от поста ти ...
Вероятно искаш да кажеш, че сме клиенти на една и съща мрежа [доставчик]?
Или греша?
Напоследък стана модерно ISP-тата да изграждат големи мрежи, а интернета да го доставят чрез VPN.
Какво е нужно за такава връзка:
- IP уникално за всеки в мрежата, може да се сменя
- MAC адрес, към който връзват IP-то. Също може да се сменя.
- gateway подходящ
- DNS подходящ
- user name за VPN конекцията
- password за VPN конекцията
A, какво е нужно на някой да ви открадне горната информация и да браузва в интернет за ваша сметка. Само една малка 48.0 KB (49 152 bytes) програма CompInfo. Нея може да я намерите тук , a тук e *.bat файла, който я стартира най-добре. Трябва да са в една директория. Разбира се освен информацията от програмката ви е нужо и user name и password. Това е всичко, което е нужно на някой потребител, за да ви открадне конекцията, така, че умната. Горе написаното показва, как да се предпазите от кражбата на вашата конекция, а не, как да откраднете на съседа неговата.
Това е от http://www.setcom.bg/news/forum/topi...66&whichpage=2
VPN-а се настройва много лесно и приятно с Wizard-a към уиндоуса.
1. За мрежовата карта:
а. IP Address примерно 10.10.10.100
b. Subnet Mask примерно 255.255.225.0
c. Default Gateway примерно 10.10.0.1
d. DNS Servers примерно 62.71.100.200
За VPN wizard-a:
a. DNS Servers примерно 62.71.100.200
И това е всичко, разбира се е нужно user и password за VPN конекцията.
<font color="orange">@ru-boy</font id="orange">
Очевидно е, че все още въпроса ми е останал неразбран.
Да, имам нужните данни и със сигурност ще се справя с настройката на VPN-а, но не беше това въпроса.
Питането ми е може ли експортирането и импортирането да станат, чрез използване на възможностите на Windows, независимо дали е чрез GUI или някаква команда в "конзола".
Никакво писане, никакви Properties, задаване и "чекване" на DNS-и, Subnet Masks и т.н.
Експорт на всички [ама всички] настройки в някъкъв файл и след това импортиране след преинсталация без абсолютно никакво пипане по менютата и използване на wizards.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><font color="orange">@AMOK</font id="orange">
Или греша?
<div align="right">Originally posted by Malone*-*03/01/2005*:* 11:14:37</div id="right">
Мда точно това имам предвид. Понеже в форума на мрежата в която съм аз видях същия ник като твоя :) Ако е така мога да ти дам настроиките които те интересуват :)
Благодаря ти! Перфектно изглежда това, което си ми посочил.
Вероятно ще свърши работа, ще напиша после впечатления.
Това за стъкленото кълбо не го разбрах. Ако е шега я приемам, [:)], а ако не е, мисля че достатъчно ясно и еднозначно формулирах въпроса си още в първия си пост, за да се нуждае някой от гадателски умения.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Има ли начин да експортирам <font color="red">всички</font id="red"> мрежови настойки, действащи в момента, след което да преинсталирам Windows SP2 и да импортирам <font color="red">всичко</font id="red"> обратно, без да настройвам <font color="red">нищо</font id="red">.
<div align="right">Originally posted by Malone</div id="right">
Имам всичко AMOK, не е проблема в това. Въпроса ми беше има ли начин и кой е той за да се автоматизира цялата процедура. Благодаря и на теб.
Ако желаете имам crack за версия 4.1.0
За новата 4.1.1 beta не можах да намеря, а и не съм търсил настойчиво. Бих я качил но в момента не намерих работещо ftp от тези, които ползвам.
Ако наистина прави това което искаш. няма да се разсърдя на един крак :)
