-   problem s PC to   HELP  Много ще съм благодарен ако някои може да ми помогне.
 Проблема е следния.
 Както си работя или играя  на компютъра монитора изгасва все едно е стендбаи и единствения начин да се вурнеш в уиндолс е ресет. Мислех че проблема е в видеото но като го натоваря с бенчмарк бачка без проблеми и не забива.Лошото е че не винаги го прави само когато му скимне на него .Сменявах драивери и биос но промяна няма.
 Дъното  e albatron KX600 PRO процесора  e Duron видеото e AXLE mx 440 128MB DDR tv out ram 256 DDR400.Кажете какъв може да е проблема , че ми идва да го метна през прозореца гадния компютър.
 Много ви благодаря[V]
-   problem s PC to   HELP  Disable from Start=>Control Panel=>Power Options=> Set "Always ON" and everything to NEVER and Hybernate OFF
 Go to BIOS and set any Power saving options to NO or Disable
-   problem s PC to   HELP  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Disable from Start=>Control Panel=>Power Options=> Set "Always ON" and everything to NEVER and Hybernate OFF
 <div align="right">Originally posted by dash*-*10/01/2005*:* 07:05:50</div id="right">
 Мерси ще пробвам дано да стане:)
-   problem s PC to   HELP  Moje da probva6 o6te da svali6 malko 4estotata na refresh na monitora ... pi6i na kakva resoluciya raboti6 (e.g 800x600 1024x768 @100Hz)
-   problem s PC to   HELP  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Moje da probva6 o6te da svali6 malko 4estotata na refresh na monitora ... pi6i na kakva resoluciya raboti6 (e.g 800x600 1024x768 @100Hz)
 <div align="right">Originally posted by dash*-*09/01/2005*:* 23:38:58</div id="right">
 Много благодаря за помоща.
 Аз реших проблема глобално.Преинсталирах Уиндолса и си купих нова видео карта и за сега нямя грижи да чукна на дурво.
 Ако има проблеми ще пиша.
 Още веднъж благодаря на всички:)
