Pass за Folder или нещо
    May 2002
    Възможно ли е да си направиш парола само за определен фолдер и никой от логващите се да не може да я пипне. Търсих из форума но не можах да намеря. Дайте нещо ако има , моля ви.[V]
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Възможно ли е да си направиш парола само за определен фолдер и никой от логващите се да не може да я пипне. Търсих из форума но не можах да намеря. Дайте нещо ако има , моля ви.[V]
    <div align="right">Originally posted by izwerga - 03/01/2005 : 12:34:26</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Folder Guard Pro
    http://www.winability.com/folderguard/
    Registered name: NASA
    Number of copies: 2
    License key: A6496988U
    May 2002
    Благодаря ти ru-boy.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря ти ru-boy.
    <div align="right">Originally posted by izwerga - 03/01/2005 : 12:56:04</div id="right">
    Гледай да не си забравиш паролата, както master, така и за папката, защото програмата е много сериозна и връщане назад няма, ако стане засечка. Първо създай една ненужна папка и потренирай върху нея, за да няма изненади. []
    May 2002
    Благодаря за съвета , справих се отлично. Наистина програмата е доста сериозна , както всички малки сериозни програмки. Обаче иначе е страшна държи като бултериер.[:D]
  7. Junior Member
    Nov 2003
    За съжаление обаче този "бултериер" е нож с две остриета. Ако отидеш на сайта на производителя ще видиш, че се предлага за свободен даунлоад програмка, която ресетва мастер паролата. В това няма нищо лошо, тъй като там пише, че тя ще работи само ако се въведе правилната регистрация, обаче точно това е уловката. Всеки, който прочете тази тема, ще знае регистрацията на програмата => би имал достъп до файловете ти.
    Dec 2003
    WinNT и нагоре +NTFS - encrypt folder от folder properties върши достатъчно добра работа.
    или encrypt имаше от 2000 нагоре?
  10. SAGE
    Guest
    Възможно ли е с програми като "Folder Guard Pro" да се "заключват" директории на USB Flash Drive, така че когато използвам USB FD на друг компютър да може да имам достъп до заключените директории след въвеждане на някаква парола.[]
    Причината е, че често си забравям USB FD на чужди компютри, а имам записана информация която не е за "общо" ползване.[B)]
  11. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    А бе тая програма е доста глупава в някой отношения.
    Безкрайно глупаво е веднъж като си напишиш паролата и да ти я помни. Сигурно сте забелязали че така прави.
    Тя хубаво си криптира, ама като я отворя веднъж папката и после си седи отключена до рестарт!
    Jan 2003
    Ако използваш WINDOWS XP PRO и въпросната директория се намира на диск(дял) с NTFS файлова система решението е много просто. Криптирането също е решение но след евентуална преинсталазия губиш цялата информация.
    1. Отваряш MY COMPUTER и избираш менюто TOOLS - FOLDER OPTIONS - VIEW. Скролираш най-отдолу и махаш отметката на USE SIMPLE FILE SHARING - OK
    2. Отиваш върху съответната папка - PROPERTIES - SECURITY
    3. Ако искаш примерно точно определен юзер(група) да не може да влиза в директорията избираш ADD - ADVANCED - FIND NOW, намираш съответния юзер или група, OK - OK
    4. Въпросният юзер(група) се е появил в горното поле и от долу избираш FULL CONTROL DENY - OK - YES за потвърждение.
    Забележка ако другите юзери на машината са с администратоски права по обратния път могат да премахнат тази забрана.
    Можеш да ги преместиш в група POWER USERS. Всичко е въпрос на органициране нивата на достъп. Ако имаш въпроси питай.
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Криптирането също е решение но след евентуална преинсталазия губиш цялата информация.
    <div align="right">Originally posted by neven_bg*-*08/01/2005*:* 15:31:27</div id="right">
    Искам да попитам, защото не знам....след преинсталация ако се направи Take Ownership през Safe Mode (примерно) на въпросната криптирана папка, ще се получи ли достъп или файловете остават изгубени завинаги?
    Jan 2003
    Не знам точно как работи това чудо, но в момента на криптирането се създава нещо като сертификат - как и кой може да го разкодира. След преинсталация този сертификат го няма и се сещаш какво става.
    Dec 2000
    ми тоз сертификат може да се експортва и после импортва... []
  17. Тук е от
    Jan 2003
    Супер, не знаех но и не ми се е налагало. Сега и ако кажеш как да го направя...
    10х
    Dec 2003
    избираш криптиран файл -> file properties -> general -> advanced -> details -> backup keys
    предполагам че има и друг начин за стигане до този backup wizard.
  1. Lock folder Nokia 6500sl
    От gogocuk във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-06-08, 07:11
  2. folder mirroring
    От pentagod във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-08-04, 14:55
