Memory dump при Shut down.
  Когато дам Turn Off на Win-а не всеку път а някъде към 505 от слочаите се рестартира и после във event viewer виждам save dump и ми изписва това
The computer has rebooted from a bugcheck.  The bugcheck was: 0x10000050 (0xe3554d1c, 0x00000000, 0xbf8ade90, 0x00000001). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini011205-01.dmp.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
The computer has rebooted from a bugcheck.  The bugcheck was: 0x10000050 (0xe303b983, 0x00000000, 0xbf8ade90, 0x00000001). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini011105-02.dmp.
The computer has rebooted from a bugcheck.  The bugcheck was: 0x10000050 (0xe2197cfe, 0x00000000, 0xbf848585, 0x00000001). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini011605-01.dmp.
Това е за три рестартирания. можели от това да се разбере каква е причината. Отварях и файловете Mini011605-01.dmp но нище неможе да се разбере от тях. Някой имали идея как да разбера в какво е проблема, я някоя програма дето не е трябвало да инсталирам или компа се е поскапъл. Същевременно няма проблеми със стабилността на системата.
  за да ти изкара някоя малко по-смислена грешка която да потърсим в M$ - напрви следното:
отиваш в System properties-->Advanced-->Startup & Recovery-->Settings и махаш отметката на Automatically Restart - така вместо да рестартира ще ти даде грешка  - син екран - запиши там какво пише и ще дебъгваме заедно :)
е, няма гаранция че ще успеем ама поне ще опитаме [:D]
  Ето какво ми написа.
The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  Разни интересни обяснения по темата.
  брей много интересно - в бачкането имаме подобна грижа и досега абсолютно безуспешно дебъгване, дай cfg плз. и дали си забелязал кога се случва...
значи при нас има 2 варианта - единия на настолните, другия на лаптопите, забиването на настолните се получава при смяна на keyb. подредбата  - използваме кирилицата на инжинера, но също така има компютри на които се получава когато при логване след паролата натиснеш enter. ако цъкнеш с мишката няма грижи...
pпочти съм сигурен че се появи след sp2, но ще трябва да проверя...
@devil - благодаря за линка - изглежда интересно, ще го прочета щом намеря време...
  Не разбрах какво да дам. Както е това cfg плз. При мене се случва когато дам Turn off и аха да се изключи компъютъра и опа син екран. Това е вече когато е изписало system i shuting donw или нещо подобно дето пише при изключване.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Разни интересни обяснения по темата.
 <div align="right">Originally posted by devil*-*18/01/2005*:* 22:44:50</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Нищо не схванах от написаното. Били обяснил как може да се реши проблема.
  Никой ли неможе да помогне и защо само при шът даун става.
  Я да кажат тези които има същия проблем с коя антивирусна програма са. Аз съм с symantec corporate 8 и видях че сле нейната инсталация се е получило това. Срявнявах датите на инсталираните програми с датите на мемори дъмпа.
