Проблем при повторна инсталация на XP
  Проблема е следния:
На чисто ново РС първо беше инсталиран ХР с вграден SP2 (кракнат).
След това си намерих лицензиран ХР с SP2 и реших да го сложа него.
Направих нова инсталация като форматирах дяла, но накрая на инсталацията даде някакви грешки и после при опит да се качат драйвърите на РС-то пак даде грешки и не дава да ги кача.
Предполагам, че при форматирането не всичко се е изчистило и сигурно е останало нещо от старата инсталация, което се бута с новата.
Та въпроса ми е как може да се реши проблема - с какво да форматирам дяла така че да е на 100 % изчистен или проблема е другаде?
  Delete partitions s fdisk pod dos:
 www.bootdisk.com
  С диска на XP също можеш да го формат.
Пробвай за всеки случай фул, а не бърз формат
Успех :)
  Проблема не е във форматирането.
