-   theme for WINDOWS  Здравейте искам да попитам някои знаели от каде да си изтегя безплатни теми за  XP  или да не са безплатни с някакъв крак да се ползват но да са качествени ,че последният птъ прецаках едни компютър от някаква измислена програма  компютъра работи точно еднас седмица сигурен сам ,че беше т програмата СПОР няма ;)
 Благодаряви
-   theme for WINDOWS  Когато си слагах разно теми на XP=то ползвах програмата StyleXP. А темите свалях от http://www.xpthemes.com/ или http://www.themexp.org/
-   theme for WINDOWS  ползвал сам тази програмка я пробвай да си смениш boot screen обзалагам се че ти се е скапил Windowс  аз сам го правил на Home Edition но не мисля че това е причината
 вярно програмата е доста добра но на мен започна да ми се бази компютъра като сам си сложил някоя тема ако си забелязал има един системен процес при мен той започна да отказва да се зарежда при условие че Windows е инсталиран от 2 дни мисля че програмката е бъгъва ;)  предложи някоя друга ;)
 Благодаря за бързия отговор ;)
-   theme for WINDOWS  Аз си изтеглих Style XP 3.0 и не ми е създавала проблеми. От настройките си избирам "Use no Resources" за да не ми стои включена и да заема ресурси. Не съм пробвал да сменям Boot screen-а, защото се подменя един системен файл на Windows - ntoskrnl.exe и се опасявам да не ми се омаже Windows-а, явно с основание. Иначе само за подмяна на themes програмата е страхотна.
-   theme for WINDOWS  Не е нужно да се подменя ntoskrnl.exe, за да се смени boot screena - може да се конфигурира от опциите на boot.ini. Най-богат избор на теми наистина ще получиш, чрез програма, и StyleXP се слави като най-доброто в бранша, WindowBlinds също е доста добра. Има пък една страхотна темоа (която не променя кой знае какво), на новия MCE2005, която не изисква никакъв софтуер, просто се разархивира в Windows\Resources\Themes.
-   theme for WINDOWS  Като си нашариш компютъра с всякакви простотии, теми, и десктопи, ще получиш нищо повече от един безкрайно нестабилен, бъгав и бавен компютър, който освен да гледаш "жестоките" му стилове няма можеш за друго да ползваш :-)
-   theme for WINDOWS  тая   windowblinds  изглежда много добре ;)
-   theme for WINDOWS  за да се сменят визуалните стайлове (visual styles) не е необходима StyleXP - може да се използва патч за uxtheme.dll. На този сайт
 http://www.neowin.net/forum/index.php?showforum=36 го има и мултипатчера и много теми; много теми има и на deviantart.com -> windows utilities секцията - много як сайт!!!!!; като се щракне на msstyles файла темата се променя и не се харчат повече ресурси от оригиналния visual style на уиндоуеса - това, разбира се, е в папката -теми- в папката -ресурси- в папката -уиндоусІ Има и програми за промяна на иконите, на бут скрина и т.н. Има и цели т.нар. transformation pack но не ги препоръчвам, защото подменят много системни файлове
-   theme for WINDOWS  за какво е тоя фаил пач за uxtheme или Style XP нещо не разбрах
 <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> uxtheme.dll
-   theme for WINDOWS  hihimor аз си го сложих този пач, но после си инсталирах SP1
 ( разбрах, че съм си бил инсталирал Уиндоус без вгарден SP1 ) и ми се прееба далаверата със стиловете. Колкото и да го преинсталирах пача не се оправи.
 Ако пробвам да потърся друга версия, дали ще се оправят нещата?
 Между другото когато си сменяте буут скрийна може и да не ви зареди ОС после [:D]. Така, че внимавайте какво слагате. Пък и с logon screen-а може да се прецакате като го смените.
 skynet отново си адски прав, по дяволите!
-   theme for WINDOWS  vladii - мултипатчера от неоуин.нет май е за SP2 - аз съм с такъв и си инсталирам нови визуални стилове без проблеми; освен това си има и функция и за възстановяване на нещата
 трябва просто да се намери патча за сътоветния SP на уиндоуса; добре е преди това оригиналния uxtheme.dll да се запише някъде за всеки случай
 бут-скрина може безопасно да се смени с програмката bootskin - wincustomize.com-
 за логон скрина също има програмки или може да се използва променен logonui.exe, но все пак трябва да се внимава!!!
 zoro - мултипатчера променя uxtheme.dll, за да могат на ХР да върват теми, несертифицирани он майкрософт; освен това е базплатен; но може би със StyleXP е по-лесно...
 skynet не е прав - айде всички да караме само бели коли
 вижте deviantart.com - това си е форма на дигиталното изкуство...
-   theme for WINDOWS  сигурен бях я ми кажи с каквио си прецака бут скреена кажи ми само програмкта сигурен сам че е някоия от гор споменатите ....
 <div align="right">Originally posted by vladii*-*27/01/2005*:* 03:08:13</div id="right">
-   theme for WINDOWS  я предложете някоя програмкак с по леки теми за 98 например  ;)
-   theme for WINDOWS  за 98 освен windows blinds друга незнам ама хич не е лека да ти кажа ...
