Problemi s win98/me !Heeeelp !
Da mu se nevidi ne se znae kakvo e !
Presetupvam edin komputur s duno Soyo socket 7 s AMD k6-2 na 450mhz!Gadnoto e che se boria veche 3ti den s tozi ujas !Pri instalirane i to ot originalni diskove win98 i winMe si nasirat instalaciite si !Win98 oshte v nachaloto pri opredeliane na disk space.A win me sled kato (ako ne e zabil veche ) razpoznae harduera !
mahnal sum vsichki karti bez videoto !Videoto e ati xpert99-bokluk (lichno za men)!
Smeniah pameta niakolko blokcheta po 64mb ne ne i ne !Proverih procesora -i toi mai ne e !biosa -sushto 1Probavh dago podnovia-ne (da zabrani virus warning)!Ujas !!!!! Niakoi da ima idei !greshkite ili se otnasiat do kurnel ili do tova che zabravia kude e win diska (ne razreshava da mu go ukazvam)!cd-rom e teac 24 i smiatam che si raboti dobreno tova e e gati rabotata !
Ako niakoi ima idei ili e rabotil s takuv problem da kaje ! Blagodaria vi predbaritelno !
<font face=Arial>Точно такъв проблем не съм имал, но наистина звучи ужасно. Пробва ли да копираш инсталацията на Windows-a на HDD-to? BTW kакъв е диска? Не разбрах добре но virus warninga от BIOS-а трябва да го изключиш. Иначе пробвай и да изключиш кеша на процесора,може пък това да е проблема. Преди това машината работела ли е (тъй де, нова машина ли е?). Дано нещо ти свурши работа, а аз ще поразпитам, обаче изглежда много гаден проблем...</font id=Arial>
Опитай се да изключиш UtraDMA-то, SMART-та за HDD-то. Провери в BIOS-а дали IRQ-тата се раздават при поискване, май за AWARD беше нещо такова: "IСU/no", да не са "Used by ISA". Капризни опции в BIOS-а са и К6 Write Allocate и AGP turbo, демек 2х, дай им Disable. Ако имаш ISA, провери дали Passive Realise e Enable, дай му Disable.
Провери и напрежението на K6-2-ката дали отговаря на написаното на чипа и е закрепен добре радиатора.
Какав е чипсета и BIOS-а?
Blagodaria che se otzovahte no dnes pri opit da restna BIOS-a(toi se okaz vinoven)dunoto umria 1Biosa ne se zapisa 1-Pulna gadost 1sega triabva da go preprogramira niakoi !
За препрограмирането мога да то помогна с малко инфо. Преди време намерих един Q&A на сайта на Asus. Сега вече е променен с друго съдържание, но си пазя първоначалното.
Q3. My BIOS chip is dead! What do I do?
A : IF BIOS EEPROM can still be flashed:
1.Please find a working PC.
2.Download BIOS flash utility (aflash21.exe is recommended) and BIOS image file for your motherboard from ASUS web site, save them into a bootable floppy disk without autoexec.bat & config.sys files.
3.Boot the system into DOS mode with the floppy disk.
4.CAREFULLY take out the BIOS EEPROM from the motherboard.
5.Plug the faulty BIOS EEPROM into the socket.
6.Proceed with bios flashing procedure.
7.After the BIOS is successfully flashed into the EEPROM, take it out and put the original EEPROM back.
До сега не ми се е случвало да използвам процедурата. Asus-ките дъна са с AWARD BIOS, нямам представа дали ще стане с AMI или Phoenix. Най-добре се обади на продавача, но ако го закъсаш пусни един mail, имам познати, които мисля че ще могат да решат проблема.
процедурата е OK. някоко пъти съм я пробвал. и най-важното: като презаписвате BIOS, разкарвайте кешовете ( System BIOS cach...). аз лично за по-голяма сигурност махам и L2 кешта при запис, макар, че май е пресилено.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
Mojat sawet e da ne ja opitwa6 taja procedura, ako ne si siguren w towa, koeto rtjabwa da naprawi6, 6toto moze da se precaka i rabote6toto duno...
Po-dobre se obarni kum njakoja goljama firma za hardware, kojato ima sobstwen serviz za poddrazka. E, w serviza trjabwa da imat EEPROM - programatori, a ti 6te trjabwa samo da zanese6 disketa s BIOS-a. W serviza 6te se pogrizat za ostanaloto (razbira se sre6tu zapla6tane ili 4erpnja)
P.S.
Moze6 da opita6 i w njakoj serviz za taxi - ta (s kakvo mislite, 4e si anulirat kasowite aparati)
...Za techno-maniacite i link "Kak da si sglobim sobstwen programator"
http://batronix.com/electronic/circuits/eeprommer.shtml
Променено от Ghost на 16/02/2001 02:43:47
Blagodaria na vsichki za pomoshta .
