-   DHCP под  windows 2003  Имам проблем при пускането на  DHCP over win 2003 ,  когато пусна услугата тя не иска да дава ИП адреси на останали компове (слага им 0.0.0.0 адрес) . Постановката иначе е следната. В локалната мрежа имам  3 компа като на вин 2003 слагам 192.168.0.1, а на останалите които са под XP  им давам да си взимат сами ИП адрес, но за съжаление нищо не се получава. Как съм настроил DHCP servera -  използвах този линка за настройка http://www.windowsnetworking.com/art...dows_2003.html
 Надявам се някои да ми помогне. Благодаря предварително
-   DHCP под  windows 2003  Gateway, DNS, DHCP tryabwa da sa ti edin i su6ti adres: tozi na 2k3 srv
 be sure to start/setup DNS&ICS&DHPC (za dhcp pozvai po maluk range example - 10.20.30.1 - 10.20.30.30)
-   DHCP под  windows 2003  Актуален ли е все още този проблем с DHCP ?
-   DHCP под  windows 2003  ами да, ако можеш помогни по въпроса
-   DHCP под  windows 2003  Десен бутон на сървъра Authorize, и активирай скоупа
-   DHCP под  windows 2003  Актуален ли е все още този проблем с DHCP след отговора на kevin_bg ?
-   DHCP под  windows 2003  Много благодаря на всички проблема се оправи както каза Кевин
