WinXP SP2 проблем с DirectX драйвърите.
  Имам следния проблем. Качих си един WinXP с интегриран SP2. Демек влиза си в инсталацията. И всичко беше наред до сега обаче ми се налага да си кача нови DirectX драйвъри. Опитвам се да си кача DirectX 9c обаче не става. Този SP е с DirectX 9b. Аз си свалих най-новия СП2 (с DirectX 9c)обаче като тръгна да инсталирам ми казва, че първо трябва да деинсталирам предишния СП.
Някои има ли идея как може да деинсталирам стария СП, който си върви с инсталацията на WinXP. Или ако някой знае как може върху него да си кача DirectX 9c?
  Моя SP2 e със DrirectX 9c.
  Ама сигурно си го инсталирал след това. Моя вървеше с windows-a и имам съмнения, че е някаква бета версия
