Май полудявам
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай със стартираща дискета на Вин98 /има готови имиджи в дата.бг/. При стартирането на дискетата даваш да е с поддръжка на сд-ром и ако под дос не тръгне както трябва, значи  работата наистина е зле. Ако чете без проблем значи уиндолса се е сгрухал.
 <div align="right">Originally posted by Araiz*-*01/04/2005*:* 18:21:40</div id="right">
Е, че през Command Prompt - a не мога ли да се пробвам да го пусна?[8)]
Май полудявам
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Явно CD-то ти решава, че всички дискове съдържат аудио пътеки. Това предполагам е проблем на CD-то. Намери си някое за проба само. Ако има промяна, значи е от CD-то :) ако не - преинсталирай си Windows-a.
 <div align="right">Originally posted by silverfox*-*01/04/2005*:* 16:50:45</div id="right">
абе хора, стига с тези преинсталации! това не е панацея!
свали cd-то и го закачи на друг комп. какво става?
свали cd-to, стартирай без него, след което загаси, закачи го пак и да видим тогава какво ще разпознае. какво става?
 <div align="right">Originally posted by FearMe*-*01/04/2005*:* 17:06:53</div id="right">
Мммм..... ще пробвам и тези съвети, но резултата ще го науча в понеделник, т.к въпросния компютър е служебен. Надявам се най-после да установя поне какъв е проблема или на какво се дължи, че на оная ''квачка'' да и натрия носа дето все "нищо не била пипала, нищо не знаела и т.н." [:)]
 <div align="right">Originally posted by Nelito*-*01/04/2005*:* 18:29:20</div id="right">
Май беше на 13 години в инфото?
Май полудявам
  Пробвай следното . Отвори регистрите ( Start / Run / regedit ) и се опитай на намериш в регистрите този аудио трак файл , и изтрий стойноста . Цитат от help файла . <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">To enable or disable digital CD audio
Open Device Manager.
Double-click DVD/CD-ROM drives, right-click the CD-ROM drive, and then click Properties.
On the Properties tab, select or clear the Enable digital CD audio for this CD-ROM device check box.
This check box enables some CD-ROM drives to digitally read the audio data from an audio CD, and send it to either a sound card or a pair of universal serial bus (USB) speakers. If you have USB speakers, you will be able to listen to CDs.
 Notes
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings might also prevent you from completing this procedure.
To open Device Manager, click Start, and then click Control Panel. Click Performance and Maintenance, and then click System. On the Hardware tab, click Device Manager.
You might need to restart your computer after changing this setting.
Enabling this feature can improve audio quality because Windows reads the CD directly, bypassing the CD-ROM drive's digital-to-analog converters. Directly accessing the CD improves quality because it eliminates extraneous electrical interference that can leak through the shielding on the cable that connects the CD-ROM drive to the sound card.
If you are not an administrator or a member of the Administrators group, you can use Run as to perform certain administrator functions. For more information on how to use Run as, see Related Topics.
Май полудявам
[/quote]
 <div align="right">Originally posted by kris11*-*01/04/2005*:* 18:48:13</div id="right">
[/quote]
Ами определено съм на повече от 13, но благодаря все пак че ме насочи към допуснатата грешка в моето инфо :)
Май полудявам
[/quote]
 <div align="right">Originally posted by Nelito*-*02/04/2005*:* 20:06:18</div id="right">
[/quote]
Ok
Май полудявам
  Е, след като не си на 13 и си от Велико Търново, значи мога да ти предложа едно CD за проба [8D]
Май полудявам
  Извинявам се на всички, които взеха участие в решаването на моя проблем, но до днес отсъствах от работа и нямах възможност да приложа някой от съетите. Остава за утре да се разбера в крайна сметка какво му има на CD - то.
Май полудявам
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е, след като не си на 13 и си от Велико Търново, значи мога да ти предложа едно CD за проба [8D]
 <div align="right">Originally posted by silverfox*-*02/04/2005*:* 20:46:01</div id="right">
Е след като имаш желание няма да ти откажа предложението[;)]
