command prompt cyrillic font
  Здравейте.
   Дали някой има фонт, който да се сложи на command prompt-а когато е в прозорец (т.е. не в цял екран) и да показва правилно досовската кирилица (МИК) ?
  По подразбиране е 866 (руската) и някои малки букви не излизат правилно.
  Или ако някои знае как да се размести въпросния фонт? с каква програма?
Благодаря
  За какъв уиндоус? За 9х има решение. То и за другите има решение.
  Става въпрос за Windows XP/2003
  Ако се касае за кирилица с МИК кодировка - като за българска ДОС програма - точи от тук:
 http://ygp.hit.bg/
"Шрифтове за Windows (15.Jul.2003) "
Тези за NT4 работят и за 2000 и XP.  Дава ти 3 големини, несъвпадащи със собствените Уйндоуски. Човека е написал и обяснение.
  Ей браво, много мерси, ама супер много просто...
Защо не го сложиш на твоята страница. Там само това липсва, всичко останало е обяснено екстра. Това е нужното допълнение, за да стане страничката просто перфектна
  Върни, моля, обратно инфо: РАБОТИ ЛИ И ПОД 2003?
Аз, ако давам съвет без уговорка "Вероятно... опитай..." - значи е така. За 2000 и XP става, пробвано е. 2003 немам, чакам от тебе инфото.
  Става без проблеми и на 2003, да
  Инсталирах YGP_NT.FON , но в настройките на команд промпта на Win XP продължава да се вижда само шрифта Лусида Конзоле и Растер Фонтс. Бихте ли ми помогнали, как да укажа да се ползва шрифта YGP_NT.FON.
  Това наистина работи без проблем. Затова възниква въпроса: "Като как го инсталира този фонт? Опиши, моля, подробно."
  Инсталирах го от Control Panel, Fonts, Install New Font... и от директорията където ми е файлът YGP_NT.FON. След това в папката Fonts се появи YGP fonts DOS+WIN and Terminal. С WinXP SP1 съм. Пробвах го на още един компютър с WinXP SP1, пак по същият начин се държи.
  Направи го от Администраторски акаунт. И се гледаше прозочето с големини - 12х17 май беше. Това e битмап фонт, май се пускаше "use bitmap fonts only".
От 2 години вдигнах ХР-то на трупчета и не мога да ти обясня по-точно. Дано pentagod се обади да ти обясни точно. Наистина ставаше от раз, затова и не се напънах да го помня.
  Можеш да пробваш и този шрифт: ABANK.FON.
  Наистина стана, просто трябваше да се смени големината на шрифта на битмап фонта. Не е задължително да си с юзер Администратор, но профила трябва да е с администраторски права.  Благодаря за помощта.
  и аз направих същото  обаче при мен не се получава. Когато влезна в някоя програма на български повече от половината букви ми излизат като йероглифи
  Извинявай, ама виж по какво късо указание се оправи pentagod  За helco трябваше малко по-подробно.
Не остава друго, освен да помолиш някой да дойде и да ти направи нещата.
