Как да си върна достъпа до тази папка - WinXP
  Забраних всякакъв достъп за всички потребители до една папка и сега като се опитам да я отворя ми дава "Access is denied." , а като дам десен бутон няма Security. Мислих че след като съм админ и owner на папката ще мога да си върна достъпа при всички положения ама ей на кво стана. След като се посмеете кажете дали има лек за проблема ми. Искам отново да имам достъп!!! Та там са всичките ми "какички"!!!
  Зареди в "Safe Mode" и си присвои отново папката (Take ownership). Струва ми се, че знаеш как става работата. Дано помогне това...в противен случай пак пиши тука да го мислим [:)]
  Всъщност аз от много време искам да мога да забранявам папки по този начин и след като прочетох, че mad_SLaYeR е успял да го направи, седнах, направих си една тестова папка и приложих всичко за което се сетих за да забраня достъпа и съответно да постигна неговите резултати. За съжаление не успях. Та много моля mad_SLaYeR да сподели откритието си (начина-последователността), защото много искам да позабраня туй-унуй на компютъра на съпругата.[:)]
  MitkoS най добре да направиш това което искаш с програмата Folder Guard http://free.data.bg/merlinofdrake/Fo....2a+keygen.rar, но ако си решил през уидолса трябва да направиш това: Първо трябва да си с WinXP, второ папката която ще заключваш трябва да е на NTFS партишън. След като тези две неща са изпълнени даваш десен бутон на папката и там има таб наречен Security. В този таб има Group or user name: там са изброени потребителите на уиндолса. Малко по долу в същият таб има Permissions for "името на потребителя който си избрал от Group or user name:" има и две колонки Allow и Deny и надолу са изброени действията които можеш да забраниш/разрешиш. Ако жената си има друг акаунт просто го избираш от полето Group or user name: и в колоната под Deny слагаш отменка на Full Control което ще забрани всякакъв достъп за избрания акаунт и после даваш OK. Ако искаш да забраниш достъпа за всички избираш Everyone от Group or user name: и даваш отметка пад Deny на Full Control (разбирасе ако направиш това няма да имаш достъп и ти).
  btw Вече си реших проблема като отворих папката под ново инсталиран УинХП качен на друг хард диск. Само трябва да се махне отметката от Use Simple file sharing което е в Control Panel > Folder Options > View и Security таба се показва. После се копират файловеет от папката (не папкат) на друго място.
Дано това да помогне на някой.
