IE secure connection проблем
Един компютър беше заразен със spy и други от същия тип програми. След като го изчистих (но и преди когато си беше заразен) се оказва, че IE не може да отваря сайтове, които изискват Secure connection. На компютъра беше качен само IE и за това качих Opera и Firefox, обаче и при тях е същата работа. Като дам да отвори линка трябва да се затвори катинарчето на IE(secure connection) и да отвори сайта, обаче то изчаква малко и дава timeout. От друг компютър се отваря нормално, така че проблема е на самия компютър. Всички други сайтове се отварят нормално стига да не иска secure. Системата е с XP home Edition. Сайта, който трябва да отворя е https://easyweb.tdcanadatrust.com/, но проблем прави и на няколко други подобни. Има firewall-a на SP2.
Пробвай
IE/Tools/Internet Options/Advanced/Restore Defaults
а също така и всички актуализации
IE/Tools/Windows Update
Виж в
\Windir\Sysytem32\drivers\etcтам имаш няколко файла
hosts би трябвало да изглежда така:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Вероятно спамчето все още е на компютъра ти.
