При всяко стартиране на компа ми излиза досадно съобщение за препълнен диск, ако някой знае как мога да го отстраня много ще съм му благодарен.
[8D]
[8D]
Ами в един форум имаше една стикната тема с регистри и имаше 1 който прави точно това маха тези гадни съобщения за low disk space,но за съжалени линка за сваляне нещо неработи и немога да ти го дам това иначе има разни програми,които имат такава опция аз например ползвам Customizer XP там има такава опция disable low disk space warning или нещо такова...
Преди време си спомням, че бях попадал на подобен пост за low disk space но не се сещам къде беше, все пак благодаря за инфото.
Ами използвай Search-a за форумите които посещаваш и може да намериш нещо.А може и тук да е било ;).
ЕДИТ: Извинявам се че постнах без да погледна на харда си :).Явно още когато съм прочел онази тема съм изтеглил всичките рег файлчета :).Намерих и това което ти трябва ама как да ти го пратя?Ако искаш пиши ми на ICQ-то да ти го пратя през него май най-бързо ще стане ;).
ICQ 296901498
Ето как става:
2. Locate and then click the following key in the registry:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
4. Type NoLowDiskSpaceChecks, and then press ENTER.
5. On the Edit menu, click Modify.
6. Type 1, and then click OK
