Кабелен модем
Интернет-а ми е от Евроком ( демек и модема - WebStar DPC 2100 SERIES ).Пс-то ми зацикля нацяло за кам 4,5 сек ,диода за харда свети постоянно уж чете ама не,само свети,след което си продалжава да си работи нормално.Това най-често се получава като го натоваря повече ( инсталирам някои програма или пусна някоя игра ) Още при зареждането на вин-а на музичката която свири сече обаче незацикля така много.Вина ми е 98 с последен СП които имаше на страницата на Microsoft.
Сигорен съм,че е от модема защото като го извадя от УСБ-то и логн оф-на пс-то несече въобще.Драиварите са от диска който ми дадоха с модема.Пробвах с последните драивари от страницата на WebStar - се същото.
Кабелен модем
За да се убедиш, че проблема е в модема, свържи някакво друго USB устройство на същия порт и виж как ще се държи. Нещо не ми се вярва модема да е причината.
Кабелен модем
По скоро мисля че е от Вин98 и модема като съвместимост защото преди това имаше експи и нямаше този проблем.
P.S. Имам само фотоапарат трябва да пробвам с него,макар че май няма проблем.Ще проверя и ще пиша.
Кабелен модем
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">Originally posted by spoofer - 29/06/2005 : 16:22:20</div id="right">
Може да е от USB - пробвай да пуснеш модема през Ethernet-a а не през USB-то.
Кабелен модем
А как да стане тва :) на модема кабела си върви с УСБ накраиник,някакв преходник ли трябва?И има ли начин да тествам УСБ-то дали работи нормално?
Re: Кабелен модем
Модема би трябвало да има и мрежов слот( RJ45 ако не се лъжа ). Вързва се със обикновен мрежов ethernet кабел към мрежова карта в PC-то.
