процес imjpmig
Всеки път, когато си включа компютъра е task manager, заварвам процеса imjpmig, който заема 99% от процесора. Когато го изключа, се усеча чувствителна промяна в рзботата на машината. Написах imjpmig в търсачката на Windows и намери файл imjpmig.exe със следния път: C:\WINDOWS\ime\imjp8_1 . Някой знае ли, какво е това нещо?
процес imjpmig
Part of MS Input Method Editor which is used to ease the input of Asian characters in MS Office (Chinese, Korean and this one is Japanese)
This is a valid program but it is not required to run on startup.
This program is not required to start automatically as you can run it when you need to. It is advised that you disable this program so that it does not take up necessary resources.
from google
т.е. не е нужно това нещо да се зарежда автоматично - служи за въвеждане на азиатски "букви" в MS Office
процес imjpmig
Благодаря ти! Стана ми ясно за какво става дума. Аз между другото умишлено си инсталирах допълнително и източните символи. Знаеш ли само, как да забраня автоматичното зареждане на тази програма?
процес imjpmig
start->run...в полето пишеш msconfig ->enter отиваш на startup таба всичко което не искаш да се стартира му махаш отметката пред името apply и после ок рестарт на компа и си готов
Re: процес imjpmig
Благодаря ти! Вече не ми се налага всеки път да го изключвам. :)
Re: процес imjpmig
А, някой знае ли как изобщо де разкарва (деинсталира) тая глупост?
Re: процес imjpmig
:offtopic: към автора на темата: Абе, човек... теб да не те боли гърло ? :))
