смяна на видео драйвер
след злополучен опит с driver cleaner windows xpsp2 остана без видео адаптер. опитах се да инсталирам драйвери от ати пакета обаче стига до един момент, в който казва че трябва да имам инсталиран стандартен видео адаптер драйвер за да може да инсталира драйверите... във опциите за дисплей пише еди какъв си монитор он /тук е празно?/ т.е. все едно няма адаптер...
бих искал да знам как да инсталирам такъв стандартен VGA адаптер?
нямам проблеми с хардуера просто исках да тествам driver cleaner как работи .. :)
в Control Panel има Add Hardware, който ще ти стартира Add Hardware Wizard.. - после Next и следваш диалозите....
успех !
[:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">в Control Panel има Add Hardware, който ще ти стартира Add Hardware Wizard.. - после Next и следваш диалозите....
успех !
[:D]
<div align="right">Originally posted by Zaphod B*-*19/07/2005*:* 13:51:40</div id="right">
там ми излизат само за интел платки ? няма standart vga adapter :(
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">в Control Panel има Add Hardware, който ще ти стартира Add Hardware Wizard.. - после Next и следваш диалозите....
успех !
[:D]
<div align="right">Originally posted by Gotmog*-*19/07/2005*:* 14:32:21</div id="right">
ей, вярно, че имаше такава тъпня с "digitaly signed... дрън-дрън"... [:(]
тогава ти предлагам да си инсталираш някакъв интелски драйвър, после рестартираш и като ти даде въпросче или удивителна - тогава вече му показваш *.inf на твоето видео(или пък още в Add Hardware Wizard избираш Have Disk и Browse-ваш до *.inf на твоята карта).
ако ти е "*.exe pack" драйвъра - с WinRar можеш да го разархивираш в някоя темпорална директория.
ако не стане или ти писне - пусни си един setup и избери repair windows...(ама не би трябвало да се стига до там, трябва да има поне 2-3 начина да стане, ма нищо друго не се сещам).
под ХР май не се казва "Standard VGA...", май е "Compatible Graphics Adapter"
освен това можеш да пробваш с F8 при стартиране и да избереш "Last Known ....." - там забравих какво беше, пък не ми се рестартира сега - ...good/working configuration..
не се получава защото явно няма върху какво да закачи драйвера .. :) много странно все едно девайс видео адаптер няма .. :) карай ще ресторна от имидж ... но ми се искаше да видя driver cleanera в действие .. не по този начин :)
мерси за отговорите все пак
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">не се получава защото явно няма върху какво да закачи драйвера .. :) много странно все едно девайс видео адаптер няма .. :) карай ще ресторна от имидж ... но ми се искаше да видя driver cleanera в действие .. не по този начин :)
<div align="right">Originally posted by Gotmog*-*19/07/2005*:* 17:48:24</div id="right">
а Safe Mode пробва ли ??
разбира се ... всичко възможно пробвах което се сетих :) явно driver cleanera добре се е погрижил да clean-не всичко :)
Ako si sas Chipset na VIA i polzvash VIA 4in1 i Videoto ti e FX5xxx ina gore..Trqbva da podmenish TOVA v Device Manager-a: VIA CPU to AGP2.0/AGP 3.0 Controler....s tova: VIA CPU to AGP Controler(VIA Technologies Inc).Bi trqbvalo da se opravi sled restarta....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ako si sas Chipset na VIA i polzvash VIA 4in1 i Videoto ti e FX5xxx ina gore..Trqbva da podmenish TOVA v Device Manager-a: VIA CPU to AGP2.0/AGP 3.0 Controler....s tova: VIA CPU to AGP Controler(VIA Technologies Inc).Bi trqbvalo da se opravi sled restarta....
<div align="right">Originally posted by ggergi*-*21/07/2005*:* 00:36:35</div id="right">
[:D]
