Проблем с "Safely Remove Hardware"
Значи проблема е следния на WinXp-Home SP2 долу в дясно се появява "Safely Remove Hardware". Нямам нищо закачено на USB-то, освен това когато кликна върху "Safely Remove Hardware" ми показва хард диска [?] което си е много странно защото диска не е преносим!
Ако някои има идея от какво се е получил проблема и как се оправя нека да сподели!
  Доколкото разбирам, "Safely Remove Hardware" се появява при определен случай - кажи кога(или си седи там постоянно). [?]
