Резултати от 1 до 15 от общо 41
Проблем с Win MЕ и модема, please
    Mar 2001
    Хора, please, помогнете ако можете. Значи, инсталирах си Мilenium-a... С триста зора се оправих с медиа плеър-а и с паролата отначало, ама сега имам проблем с модема. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Той е US robotics 33,6 (външен), ама windows-a не ми го намира. Дава ми, че нямям модем. Ако някой се с сбъсквал с подобен проблем и го е разрешил успешно, ще съм страшно благподарен ако издаде тайната . Тhanks.
    ________
    To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
    (W. Churchill)
    ________
    Oct 2001
    Незнам какъв може да ти е проблема с външен модем и то USR. Има две причини да имаш проблем с тоя модем:
    1. Модема е изпушил.
    2. Преди 1/2 година си мислел, че монитора е PC-то.(ама като гледам колко поста имаш,може и да греша)
    Ако е 1 sorry мой човек , ако е 2 ти трябва английски език, ако не го знаеш ето ти примерно решение на проблема:
    Нагласяш си Com 1 на IRQ4 и адрес 3F8 от BIOS-a. Това е стандартната му стойност или с две дуии махни AUTO. Aко след като го закачиш на тоя порт дето си го нагласил с тия стойности и не го намери поне като стандартен има две вероятни причини:
    1. BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
    2. Несъвместимост(Вероятност 0.005%)
    Ако не помогне , опиши по-добре проблема
    Edited by - hipo на 20/01/2002 02:18:06
    Mar 2001
    Ами модема не е изпушил, защото аз си върнах Win98 и той си намери модема автоматично.
    Аз - английския - разбирам го горе -долу. Проблема е, че в списъка с модемите нияма USR, а Win-а не го намира автоматично, пробвах да сложа какъвто и да е, някякъв стандартен, ама не стана, даде ми,че няма такъв модем след като го инсталира и не поиска да ме свърже с мрежата...
    А аз нямам дискети за модема <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle> ... Taka си е, без дискети.
    Казаха ми да не би да е нещо несъвместим с процесора - AMD K6 3D 300MHz.
    btw- как да разбера каква ми е весията на МЕ?
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    Edited by - nniki на 20/01/2002 06:53:05
    Dec 2000
    nniki, от доста време, модемите на USR можеш да ги откриеш в секцията на 3COM модеми.
    А тоя, дето ти е казал, че модема е несъвместим с AMD-то е пълен иди...
    МЕ има само една версия - 4.90.3000
    До скоро бях с 33.6 USR (стар модел -'97) модем и той се откриваше без проблеми.
    Oct 2001
    Модема ти е външен, което значи че дискети ти трябват чак като намери че на еди-кой си порт има еди кво си. Следователно, щом бачка с Win98, WinME не може да се оправи нещо с прекъсванията и адресите за Com1/2. Чудно що, ама не виждам друг проблем. Ако някой може да ме накара да прогледна за други проблеми ще съм му благодарен и аз.
    May 2001
    OBIAVA
    Instalacia na modemi, videokarti i drugi periferii - 5$ na 1h
    Instalacia na Windows 9xxx - 10$ na 1h
    Instalacia na Windows NT, 2k, XP - 15$ na 1h<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
    Bazikam se de -:P
    Ako iskash postni malko pove4e informacia...taka remote, ne se seshtam naistina kakvo ajaba moje da mu e na tapia Millenium.
    http://www.UniBG.org
    <font color=blue><u>#longhorn</u></font id=blue>
    Jun 2001
    Aaaaa, kakwo beshe Modem?
    ne we bazikam se <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    imam oshte spomeni :Pp
    Ne sym zapoznat s tozi Modem. Ako imash jumpercheta na modemcheto probwai da go pusnesh na drug COM, ako nqmash jumpercheta pak probwai da go podkarash na drug COM. Predpolagam che mishkata ti ne e na COM1, a na ps/2.
    ycnex!
    Jun 2001
    setih se oshte neshto, wij w Device Managera dali imash izobshto Protowe instalirani, nai-chesto ot tam idwa problema, ako nqma portowe se pogriji da se poqwqt.
    Dec 2000
    Sja vizh pyrvo kakto kazva ivo80 v Device Manager-a (Start --> Settings --> Control Panel --> System) ima li tam zhulti pitanki, t.e. dali Win vyobste kazva 4e e nameril nepoznato ustroistvo
    1. Ako ima samo si slaga6 novija driver i si gotov.
    2. Ako njama, t.e. Win-a ne namira nikakvo vklu4eno ustroistvo - vizh dali sa nared kabelite i pak restartirai i opitai.
    Kazhi ima li gi tezi pitanki v Device Manager-a.
    Mar 2001
    Hipo - ето ти още един "проблем" - казаха ми, че Media Player 6.4 била по - добра 7. Да не я инсталирам, а, а после да си сложа 6-ata. Аз махам отметката, ама тя си се инсталира. Що така? Ако дам да не се инсталира нищо от multimediata дали ще се махне?
    Сега - още малко info за модема:
    Когато изклуцха модема и го включа пак и почне да го търси ми дава следното: Windows did not find any new modeme att achet to your computer. И ме съветва да го потърсиа в списъка, ама там го няма <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    Като сложа модем по подразбиране и направиа всичко останало ми дава:
    Error 666
    The modems is not plugget in or out servise Conuit (не съм сигурен как се пише) a modem to you computer and try again.
    Не съм сигурен дали правя всичко както трябва, ама в помето Call Preference (в Connection)опциите
    Cansel the call if not ... [120] (аз го слагам на толкова, иначе то е на 60 - при Win 98)
    Disconnect a call if idle ... [ ] (нищо не слагам)
    не са достъпни. Да знаете защо?
    btw - пак съм си на Win 98, ama МE бил много по - подходящ за игри, а и май поддържа 32 битов звук, защото нямам проблем с Cossacks-a.
    Иначе модема няма дискети, така е купуван.
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    Oct 2001
    MediaPlayer 7 е по-добре от 6.4, но е по-тежка. Единствената причина да не искаш да го сложиш е да искаш да спестиш малко място. Ако има 7 хем ще има някой и друг кодек хем ако ти е по-бързо PC-то ще можеш да се насладиш на някои благинки. А ако си искаш 6.4 напиши в Run mplayer2, смени си асоциациите в настройките на 6.4 и забрави за 7-цата.
    А за модема ти, може да пробваш да си пуснеш HyperTerminal и да се закачиш направо на порт-а на който си го закачил. Пробвай да подадеш някоя команда. Ако пробваш с ATH1 и чуеш сигнал значи ти трябват драйвери, които за твоя модем може да намериш на www.3com.com.
    May 2001
    A be <u>nniki</u>, ia biagai za kebap4eta i bira, i kaji kade da doida da ti opravia i playerite i windowsa i modema -:PP
    Jun 2001
    nniki: послушай d-rRoss, няма да те подведе, а и ще е най-безболезнено :+)
    Mar 2001
    Модема ми е COM2, а мишката - на COM1.
    Ще погледна за драйвери, ако се инсталират - добре, ама ако се копират не знам къде да ги сложа .
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    Oct 2001
    Ако си сигурен в това, най лесния начин да разбереш дали проблема е в драйверите е с HyperTerminal. И виж евентуално в BIOS-a дали Com1 и Com2 са на стандартните прекъсвания. Ако след команда ATH1 чуеш сигнала на линиятаа, значи би трябвало да стане и с стандартните драйвери.
  1. Продавам два 3G USB модема
    От stelaartoa във форум Продава
    Последно: 16-06-12, 09:40
  2. Проблем с модема или ... ?
    От dil-69 във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-07-02, 23:26
  3. Отговори: 20
    Последно: 12-03-02, 11:01
  4. Как да си пусна модема под WinNT4
    От Stealth във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 04-12-01, 10:59
  5. Проблем с I/O-то на модема!
    От b_sokolov във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-01, 08:10
