проблем с NEWDOTNET~2.dll
Привет, имам нужда от помощ...
Norton AntiVirus програмата ми регистрира Adware threat* "Adware NDotNet" ;инфектираният файл е "newdotnet6_38.dll" в директория C:\Programm files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll
Опитът ми да изолирам този файл с намерението по-късно да го "изчистя, изтрия", се оказа неуспешен, защото без него не мога да отворя Интернет страница.
Всеки път, когато стартирам компютъра , той ме пита за "reboot CD or disk" и след това се появява надпис:
Error loading C:\PROGRA~\NEWDOT~1\NEWDOT~2
The specified modile could not be found
Oпитах се да потърся информация за този файл в Интернет , но срещнах такива противоречиви данни , че напълно се обърках.
Някой с мнение как да процедирам с този проблем?
Много благодаря предварително.
Re: проблем с NEWDOTNET~2.dll
Аз нямам подобно нещо в C:\Program Files\ но си отварям страници без проблем. Спомням си преди време я бях "лепнал" тая гадина. Незнам откъде....
Използвай някой програми против Spyware, Ad-ware. A това дето иска да го зарежда в началото - забрани го от регистрите или Start->Run->msconfig - в секцията startup - намираш гадината и махаш отметката пред нея. Рестартираш и след това би трябвало да можеш да я изтриеш.
"Опитът ми да изолирам този файл с намерението по-късно да го "изчистя, изтрия", се оказа неуспешен, защото без него не мога да отворя Интернет страница."
Явно изтриването или изолирането на файла не е проблем, но не върши работа, тъй като се губи Интернет връзката.
Зареди в Safe Mode и тогава чисти с Ad-Aware SE или Spybot - Search & Destroy.
Norton AntiVirus пропуска повечето от новите паразити, махни го понай-бързия начин и си сложи Avast илиNOD32.
Ако си сложиш Аваст то той ще ти реши проблема с един рестарт и сканиране, като ще ти намери и други вируси.
Не е лошо, а при теб е задължително да си надстроиш IE-то до Firefox, там такъв проблема няма да имаш с гадинките, а и е по-бърз и качествен.
http://www.iamnotageek.com/a/newdotnet6_38.dll.php
http://www.file.net/process/newdotnet6_38.dll.html
Internet Explorer User!!! You are using a microsoft browser.
You should upgrade to FireFox! It's faster, safer, more compatible with web sites, and it has far fewer pop-up ads! :yahoo:
Avast ---> http://files.avast.com/iavs4pro/setupblgpro.exe
NOD32 ---> dockera.data.bg
Здравей, "ru-boy"
Аз сканирах вече с "Adware" и "Spy sweeper", но те не могат да хванат
този Threat. Te дори не го диагностицират
Откъде мога да изтегля Avast или NOD32?
И ако те го изчистят, ще ми работи ли Интернета( защото имам чувството,
че тази гадина е изтрила необходим за браузера файл и работи вместо
него.
Дано не задавам глупави въпроси, не сам* веща в този бизнес* :)
да Цитат:
Първоначално публикувано от danisunsilk
Здравей, "ru-boy"
него.
Дано не задавам глупави въпроси, не сам веща в този бизнес :)
Дал съм ти линк по-горе и ти препоръчвам Аваст-а.
След инсталацията ще те попита дали искаш да рестартираш и дали да оланираш проверка за вируси, отговаряш, че искаш и след рестарта ше започне проверка която ше ти реши проблема. За всеки случай си надгради ИЕ-то до Firefox, за да може да е сигурно, че ще имаш работщ браузер. Като инсталираш Аваста том в настройките дръпни плъзгача на максимална сигурност, защото по подразбиране е на нормална.
S9200397R4788M0905-KCFWXE2F
S8909961R1710M0405-06MLBR3R
S0514139R8187M1105-YY3352DR
