-   WinXp boot problem  Привет!
 Имам следния проблем и търся съдействие, системата е Duron 750 Mhz, MB Eagle KT133A, 256 SDRAM, 40 GB Seagate HDD. Win XP се инсталирва и след това не може да се boot-не освен ако в CD-то няма инсталационния диск на Win XP. Това което съм направил до момента е да видя system events, ето : AMLI: ACPI BIOS is attemting to write to on illlegal port address(0xcf8), which lines in the 0xcf8-0xcff protected address range.This could lead to system instablity.
 Сменил съм BIOS, не намерих сайт на това NONAME дъно и намерих няколко други BIOS по PCBID.Пробвал съм да инасталирвам и Win XP без SP1,2, резултата е същия!?
 За да опиша по-ясно проблема ще кажа, че всъщност системата се зарежда до момента в който трябва да превлючи графичния режим!
 Моля ако някой колега може да помогне с нещо да пише , аз зациклих :)
 ICQ: 56370020
-   Re: WinXp boot problem  a hDD - то как е
 и понякога не става , когато не е "active" boot партишъна
 ако и това не е - пробвай на втория канал , може иде 1 да е с проблем ?
 нищо конкретно не мога за съжаление да кажа так от разстояние , без да съм видял и чул компа . сори , но като идеи мога само това
 ПП.
 Провери си и рама ( или поне я пусни на PC 100 -ей така за проба )
-   Re: WinXp boot problem  Благодаря ти Mr.TECHNO!
 RAM е добре, сменяна е с друга работеща.Ще пробвам на IDE2, мога да допълня че с Windows 98 няма проблем!?
 Благодаря!
-   Re: WinXp boot problem  ако си сигурен че с Уин 98 няма проблеми - направи партишъните наново и преформатираи всичко САМО АКО НЯМАШ ВАЖНИ ДАННИ
-   Re: WinXp boot problem  Благодаря и на Chaser!
 Предполагам, че имаш предвид "System volume information" ако имам втори дял? Диска е форматиран на "ниско ниво". Благодаря за съдействието!
-   Re: WinXp boot problem  Привет колеги!
 За да спестя усилията ви при подобен на моя проблем , ще ви опиша къде е проблема.Значи Mr.TECHNO се оказа прав, при размяна на IDE1 с IDE2 проблема се разреши, оказа се че дъното има проблемен IDE1. Симптома го описах надявам се да е от полза на всички колеги!
 Благодаря Ви!
