Re: Проблем с логването в XP
Първоначално публикувано от venmz
Здравеите,
за прав пат се сбласквам с такав проблем. За ко става дума. Значи при стартиране на WinXP след като системата стигне до избора на юзъри започва нещо странно. Избираш юзър въвеждаш паролата и би трявало да се зареди системата. Да ама не :). Системата автоматично прави Logoff и почва всичко на ново с избор на логване. Опитах през SAFE MODE но ефекта е същия. Ако ниякои има идеия как да се оправия ще сам много благодарен.
ERD Boot CD, WINPE boot CD, след като заредиш от тях успешно - пробваи да си изтриеш/направиш наново усерите, ако това не помогне - пусни Start=>Run=>SFC /scannow и виж дали ти липсват system files
Блсгодаря получисе с първата програмка.Още един път БЛАГОДАРЯ
