Dual boot
Imam iztaliran win2000 na NTFS na ediniya mi disk.
Naloji mi se da instaliram i win98 zaradi edna shibana programa.
Instalirah go na vtoriya disk koto ot setup dadah da bootva ot vtoriya disk.Vrayna smetka za da pusna ediniya ili drugiya windows trybva da razmenyam boot diska ot setup-a.Kak moga da mapravya da si izbiram ot boot munyu koy windows da puskam.
Dual boot
Ami napravil si greshka pri instaliraneto na windows 98 ..
Nachi moje da se popravi ama samo s programa za boot menu kato tazi na patision magic ....
Inache ne se pravi taka..
Boot sectora ne se pavi na NTFS kogato iskash da imash 2 OS a na fat
sled tova instalirash windows 98 i sled nego windows 2000 i togava shte imash boot menu ot windows 2000..
http://www.rootbg.com
Dual boot
abe znam che parvo se instalira win98 a posle 2000, no kakto napisah az si imah 2000 i mi se naloji da instaliram win98 zaradi edna shibana programa koyato e za win95 i varvi na win98.Inache ne bih si slojil toya shibaniya win98.Win2000-to si varvi mnogo yako daje po hubavo ot winXP, pone pri mene.
Dual boot
Az dokolkoto znam Win 98 trjabva da se instalira na pyrvija djal na diska, zastoto mozhe samo ot tam da bootva. Dokato Win 2000 mozhe da byde instaliran na vseki partition. Mai ot tova sa ti problemite.
Dual boot
Накратко: Ivan е прав - вече е късно и трябва boot-manager.
Иначе:
- няма проблем win98 да не е на C:- има начин (не съм го пробвал) да се инсталира win9x след winNT/win2k/winXP, и да се ползва boot-manager-а на NT-базираната операционна система.
Ако някой се интересува как - ще кажа какво съм прочел, но лично не съм пробвал.
Dual boot
<div align=left>Za tova se polzva NT boot managera na Windows 2k, koito triabva da se instalira na diska s Win 9xx.
Na4ina e slednia, malko slojno stava...ama..
Na diska na koito ti e Win 98.(naprimer ID 1 hardisk HDD0), se sazdava NT boot partition. Tova se pravi sas specialni programi (boot edit manageri). Triabva oshte ot predisnia ti boot disk kadeto stoi Win 2k da izkopirash v osnovnata dir. na Win 98 (koito povtariam she ia pravish NT boot) failovete NTDETECT.COM; ntldr; boot.ini;.
Sled tova s vaprosnite boot manageri, se sazdava NT boot patition i se redaktira(sazdava) boot.ini fail s opisanie na miastoto na Windowsite (po otnoshenie na tova na koi disk stoiat-HDD0 ili HDD1)
Eto ti edna programa za sazdavane na NT Boot.
bootpart
Opisanie
Bootvash s DOS disketa(cd) na koiato e i tazi programa. Po vazmojnost zabrani ot BIOSa diska s win2k. Ostavi da se vijda samo diska s win9xx. (toi triabva da se iavi c:)
komandi
1.botopart winnt boot:c:
<font size=1>sazdavane na nt boot partition</font id=size1>
2.bootpart win95 c:\bootsect.w95 "windows 95"
<font size=1>sazdavane na fail s opisanie na IO.sys-neobhodim za Win 9xx</font id=size1>
3.bootpart rewriteroot:c:
<font size=1>tova e iasno za kvo</font id=size1>
Otvariash ( za Win-s notepad; za DOS-Edit) boot.ini koito izglezda primerno taka:
<font size=1>[boot loader]
timeout=300
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2k Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows 98"</font id=size1>
i podmeniash nomerata na diskovete v zacisimost kak sa tvoite diskove i nomerata na partitionite.
id1 primary =hdd0
id2 primary =hdd1
partitioni
c=1
d=2
.....</div id=left>
*_║__
/___/
http://www.UniBG.org
<font color=blue><u>#longhorn</u></font id=blue>
Dual boot
d-rRoss, прав си - много сложно...:)
Начинът, който аз знам е доста по-лесен.
Поблемът се състои в това, че инсталацията на win9x пренаписва boot sector-а на вече инсталираната ОС. За да не се получи тая гадост, се прави следното:
1. Създава се файл с любимия текстов редактор.
2. Запазва се като "a:\kakto_si_iskam.inf" (важното е да е *.inf и да е на дискета)
3. Във файла се записва:
[Setup]
CleanBoot=0
4. Инсталацията на win9x се стартира с командата:
"setup a:\boot.inf"
5. Пак предупреждавам - не съм го пробвал.
Dual boot
Без да намалявам значението на прежде-пишещите, аз бих те посъветвал да си свалиш System Commander 2000 от FOSI kickme.to/FOSI. Програмката се насажда в буут сектора на диска, издирва инсталираните системи и ти предлага списък, от който да си избереш с коя да буутнеш. Прочети обаче readme или нещо от сорта.
Аз съм я ползвал, държи се перфектно и поддържа всички Виндовси, без ХР, както и Линукс и ОС2 Варп, ДОС също, къде без него :)))
BROUGHT TO U BY MSAN
Dual boot
Ami da, slojno e, oba4e za da se zapazi segashnoto sastoianie na neshtata triabva tova da se napravi.
Ako stava vapros za nova instalacia, razbira se 4e msbatch.inf varshi rabota.
*_║__
/___/
Dual boot
Kogato sam imal powredeno bootwane na 2k (ot instal na 98 ili dr.) sym go oprawql taka - bootwam ot instalacionnoyo CD na 2k-to, dawam mu repair instalation , posle mu dawam da ne izpolzwa emergensy disk a da chekwa (ima 3 opcii - sys files , boot files i oshte neshto ) boot. Ottam toi si otkriwa otkade moje da bootne i kade my e systemniq dql , otkriwa i win98ski ako nameri de, i gi oprawq.
Ne znam w sluchaq dali shte se poluchi - wse pak ima dwa diska , a ne edin , no mojesh da opitash
Dual boot
Ghost: Номера с промяната в .inf файла става. Пробвал съм го 2-3 пъти когато искам да преинсталирам win98 при инсталирано XP.Просто като се инсталира не пише в bootsector на HDD.
Dual boot
Win98 може да boot-не от който дял си поискаш, но този дял трябва да е primary. Мисля че имаше някакво ограничение до кой GB e партишъна, но странно защо при мен го няма!
Просто не съм пробвал дали може да стане когато са два физически диска!
Довечера ще пробвам и утре ще пиша ако има успех!
