“A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
An attempt was made to write to read-only memory.
If this is the first time you’re seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is property installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue disable or remove any newly installed hardwere or software Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00..........” и т.н
Това ми се появява на син екран вече за трети път. Какъв проблем, какво чудо...
Нов хардуер не съм инсталирала скоро, както и софтуер. Компютъра днес последно съм го чистила от spywere и преди няколко дни основно за вируси. Уж е чист, а какво по дяволите иска?!?
Някакви идеи?
Забравих да добавя – освен това, от известно време ми прави номера като забива целия уиндоус и без рестарт не се оправя. Също така и си се рестартира на два три дни когато си иска... Мдааа... има нещо гнило, но какво?
