-   Error pri install  Здравейте отново имам нужда от помощ :( Компютъра ми беше сбозил яко и се наложи да му слагам нов Windows XP, до тук добре прежалих се и започнах да инсталирам, преди което форматирах партишъна който ползвам за ОС. Инсталацията започна и малко след като се показа графичната среда и ми показа* :095: грешка нещо от сорта на \i386\asms* и текст гласящ, че няма да мога да си инсталирам Windows :) и комютъра се рестартира и след това отново същото, като почна нова инсталация същото. Пробвах 3 различни версии на Windows XP, и все един и същи проблем. Ако някой има представа как да отстраня проблема нека напише решението.
 Благодаря Предварително
-   Re: Error pri install  изтрий партишъна и го създай пак , после му дай full format , Понякога ми дава този екран с фат32 , но и на NTFS съм го срещал.
-   Re: Error pri install  Пробвах 3 варианта:
 1ви Изтрих и създадох партишъна на ново с Партишън Меджик.
 2ри Изтрих и създадох партишъна през инсталацията.
 И двата пъти на НТФС
 И 3тия път го форматирах на ФАТ32
 ЗА ЖАЛОСТ И 3те ПЪТИ БЕЗУСПЕШНО* :095:
 Други предложения ?
-   Re: Error pri install  Тъй като това съобщение е за четене на файл от инсталационния диск, то:
 Предложение 1:
 Презпиши си диска на нова подложка с друга писачка (при приятел, например). Копирай след това съдържанието му върху харда у вас - да видиш дали тази подложка се харесва от драйва ти. Ако прочете всичко, пробвай пак.
 Предложение 2:
 Смени си CD драйва поне за преинсталацията.
 Успех! :) :Drinks:
-   Re: Error pri install  Пусни някоя програмка за тест на рам паметта на ниско ниво да видиш дали не се е смахнала нещо. ХР-то е много чувствително към рам, за разлика от предишните уиндоуси.
 тук има интересни решения за тест: http://ultimatebootcd.com/
 правиш си буутващ диск и тестваш
 Дано ти свърши работа това ;)
